Gaskon 17 Postad 6 Mars , 2016 Googlat en timme efter Fenderhållare som kan fästas utan att det är ett rör som fästet fixeras vid. Finns det? Fenderdiameter är 238mm Om någon vet var man kan köpa det är jag intresserad av tips Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 6 Mars , 2016 Vad ska du fästa dom i då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 6 Mars , 2016 Jag såg en gör-det-själv variant av en bit plastad vajer och en vajerklämma.Den kan du fästa var, och hur, du vill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 6 Mars , 2016 Vad ska du fästa dom i då?Mot en plan yta utan rör Horisontellt eller vertikalt? Mot däcket eller mot sidan av överbyggnaden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaskon 17 Postad 6 Mars , 2016 Vad ska du fästa dom i då? Mot en plan yta utan rör Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 6 Mars , 2016 De här är en bra början, http://www.biltema.se/sv/Bat/Boj-och-Fender/Fendrar/Fenderkorg-2000032884/ Sedan kan de t ex fästas med http://www.biltema.se/sv/Bat/Boj-och-Fender/Fendrar/Kopplingsbeslag-till-fenderkorg-2000032885/fast man byter till längre skruv. Typ. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaskon 17 Postad 7 Mars , 2016 De här är en bra början, http://www.biltema.se/sv/Bat/Boj-och-Fender/Fendrar/Fenderkorg-2000032884/ Sedan kan de t ex fästas med http://www.biltema.se/sv/Bat/Boj-och-Fender/Fendrar/Kopplingsbeslag-till-fenderkorg-2000032885/fast man byter till längre skruv. Typ. Biltemas är för smala, men din princip kan fungera på dom som hjertmans har. Men konstigt att det inte finns något utbud på det jag söker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 7 Mars , 2016 Kan du tänka dig andra lösningar? Jag var själv påväg att köpa fenderkorgar, men det blev några karbinhakar att hänga fendrarna i istället. Ett kort "snöre" i varje fender, sedan var det bara att kroka fast dem i karbinhaken snabbt och lätt. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tedde1 21 Postad 7 Mars , 2016 (redigerade) Jag har hakar på översta mantågslinan, kanske inte riktigt vad du efterfrågade men kastar in det som förslag. Dessutom billigt. Redigerad 7 Mars , 2016 av tedde1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 9 Mars , 2016 På min båt har jag en ring för funderarna som är fäst i akterspegeln med två bult i ett litet fäste. Prata med någon som jobbar med rostfritt, behöver inte bli så dyrt - då får du BRA kvalitet och vad du vill ha.. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 214 Postad 9 Mars , 2016 Äre bara jag som är gammaldags? För jag slänger ner fendrarna under luckan under däcket i en låda. Sen tar jag upp dem när de behövs. Knyter med en "nästan" dubbelthalvslag med "rosett" då äre bara rycka loss tampen när man skall ta bort dem. Har aldrig tappat nån..........än... Så spar pengarna till nått "nyttigare" tyck ja. Det finns folk som "ståtar" med sina "sneda" puttifrånkorv-hållare, nästan som om de vore en utsmyckning av båten. Själv ler jag åt sånt. Hänger deras stolthet å visa upp sig-behov på sådant,oj voj. Eller har man så otroligt ont om utrymme på dessa stora motorbåtar? Jag har inte sett det på segelbåtar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 10 Mars , 2016 jag ser det mer som praktiskt att ha funderarna i hållare fram och bak, hade så på den förra båten, saknar det lite, man kan snabbt få upp dom när man behöver dom. Dessutom spar man stuv utrymmena till viktigare saker än tendrar, vin tex.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 10 Mars , 2016 Jag har en stuv i fören på min båt som ligger i däck. Förmodligen ska man ha linor i den var tänkt, men luckan är inte tät så linorna hade blivit äckliga. Däremot är det ett utmärkt ställe att ha fendrar - normalt ligger ju faktiskt båten i hamn med fendrarna på, så jag slänger bara ner dem där under gång. Att ha vin i den stuven som föreslagits känns spontant fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lamatu 12 Postad 10 Mars , 2016 (redigerade) Dom här fenderkorgarna går utmärkt att montera på plana ytor (och pulpitrör). De delar av fästena som klämmer åt om pulpitrören används inte vid montering på plana ytor. Det är rejäla och stadiga fenderkorgar. Jag har själv haft två likadana monterade på en tidigare båt. http://www.boatstuff.se/inredning-dack/fenderhallare/fenderhallare-dubbel-23cm.html Redigerad 10 Mars , 2016 av lamatu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lamatu 12 Postad 10 Mars , 2016 Googlat en timme efter Fenderhållare som kan fästas utan att det är ett rör som fästet fixeras vid. Finns det? Fenderdiameter är 238mm Om någon vet var man kan köpa det är jag intresserad av tips http://www.boatstuff.se/inredning-dack/fenderhallare/fenderhallare-dubbel-23cm.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
