Mr_Merlin 2 Postad 6 Mars , 2016 Håller på att uppdatera min AQ130 med lite sportigare delar bl.a insug och Ventilkåpa i aluminium. Hade tänkt att polera dessa? Eller ska man lacka dom istället så dom inte oxiderar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 6 Mars , 2016 Det är väl en smaksak.. vad tycker du är snyggast. Båda går ju. har för mej jag hade klarlackade polerade delar på några mc: n förr i tiden även färgade... och polerade utan klarlack... alla verkar funka. Fast någit skydd känns ju vettigt i marinmiljö. Oxiderar det förresten extra i båtmiljö? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 6 Mars , 2016 När du polerar aluminium blir det blankt och fint, men ganska snart blir det grått igen. Det gråa är ett oxidskikt som bildas och det är det som skyddar aluminiumet från att korrodera. Polera och klarlacka funkar. Nackdelen är att om du får skador i lacken så är det en del jobb att få det snyggt igen. Lacken ska bort o.s.v... Utan lack blir det en ständig kamp mot att aluminiumet oxiderar. Vaxa hjälper rätt mycket och det är inte så mycket jobb att polera ytan blank igen och lägga på nytt vax Googlade och hittade den här bilden, helt otroligt. Lånad från http://www.poleringsguide.se/poleringsguide3/ Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mr_Merlin 2 Postad 6 Mars , 2016 Ok, skulle helst vilja ha dom aluminium färgade, bara putsa upp dom lite. Inte högglanspolerade som på bilden är lite för mycket bling för min smak. Att dom blir lite gråa gör inte så mycket bara dom inte korroderar. Har kört grov rengöring med kallavfettning och fälgrengöring nu tänkte fortsätta med autosol alternativt lacka med fälgfärg för att skydda mot korrosion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 6 Mars , 2016 (redigerade) Då kan du ju köra med fin spiduk å klarlacka Redigerad 6 Mars , 2016 av Caribic410 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 6 Mars , 2016 Polera lite så du blir av med endel föroreningar och lägg på ett vaxlager som skydd så håller det lite längre.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mr_Merlin 2 Postad 7 Mars , 2016 (redigerade) Ok, testar att polera upp insugen lite till då, dom såg för jävliga ut när jag fick dom nu ser som okej ut iaf. Ventilkåpan är ganska fin, polerar den lite till och sen vaxar jag den oxå. Det skulle nog vara synd att lacka den. Har lite ingrodd skit kvar på insugen någon som vet om man kan ta svinto och autosol för att få bort det? Någon sa att svinto släpper små metal partiklar som fastnar i porerna sen rostar det? Redigerad 7 Mars , 2016 av Mr_Merlin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 7 Mars , 2016 Skulle inte köra svinto, det repar ju mer än det gör nytta på den typen av material. Det finns gott om vettiga polermedel, börja med autosol, men inte för mycket, det är oxå slipande.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
