måndag 14 april 2025
Laddning och start har inget med varandra att göra!! Det går att ryckstarta alla motorer upp till 100hp sedan börjar det på att bli jobbigt. Men visst det går att rycka igång större med men det är inte säkert att alla klarar av det.
Motorerna har dubbla elsystem en för laddning och en andra för att försörja systemet så att motorn fungerar. E-tec har ett 55V system för den biten och ett separat 12V för laddning.
Jag fick ingen ström i alla fall!! De bytte allt och då menar jag allt!! utan att det hjälpte. Tillslut så fick jag en ny motor men det hjälpte inte det heller. Fick ingen ström på låga varv så jag kan inte hålla med om att O-tec ger bra med ström på låga varv...
Suzuki forever!!!!!
