Riro 115 Postad 4 Mars , 2016 Har en motorseglare (ketch) i stål ca: 12,5x3,95m 16ton som jag köpt för ett par år sedan och håller på att renovera. Den ska enl. uppgift var byggd på varv/mekanisk verkstad 1989-1990 förmodligen i Landskronatrakten (är dock ej säker på det sista). Tror inte att den är byggd i så många exemplar då den enl uppgift har skrovnr. 2, har dock inte kunnat verifiera detta. Friborden är klinkbyggda och botten är rätt så flat akteröver. Långkölad med barlast av betong. Jag har försökt spåra uppgifter om båten på nätet länge, men gått bet. Någon som kan hjälpa mig med uppgifter eller förslag var jag kan hitta det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 Mars , 2016 Bästa ledtråden är väl klinkbyggd stålbåt, inte särdeles vanligt. I mitt minne med värdelöst vetande har jag någon vag minnesbild om någon artikel i någon tidning...... Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 Mars , 2016 Tunakryssare vart det nog jag tänkte på, fanns i många varianter. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 5 Mars , 2016 Tunakryssaren är den enda klinkbyggda stålbåt som som jag också lyckats googla fram. Det är dock mycket som inte stämmer med min båt. Tunakryssaren är mindre, en snipa och min verkar ha mer markanta "klink" där varje plåt är böjd så den sticker ut 2-3cm mot nästa plåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skvamme 0 Postad 16 Juni , 2018 Den gröna modellen liknar ju din, det är tydligen en modell av en prototyp. http://www.tunakryssaren.nu/halvfardig.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
