bjg85 0 Postad 26 Februari , 2016 Har båt med 2 caterpillardieslar. Ena motorns sjövattenfilter har förlorat sitt lock. Har fotat det andra locket. Det ser ut som en segelbåt på. Ska försöka köpa nytt lock men behöver hjälp med vilket fabrikat det är på filtren Nån som vet vad det är för några? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 26 Februari , 2016 Verkar vara av brons, vilket talar för att det är tillverkat i USA. Då du har ett lock så kan du låta en mekanisk verkstad tillverka ett likadant, men priset överstiger nog ett nytt filter. http://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=642-682-933&sok=&id=3815 Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 26 Februari , 2016 Välkommen till forumet!Kanske hittar du nåt matnyttigt bland dessa bildgooglingar?caterpillar diesel sea strainersea strainer manufacturer logoHittar du nåt troligt fabrikat så kan du försöka snäva in sökningen.Exempelvis... perko sea strainer logo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bigfish68 18 Postad 27 Februari , 2016 Eller leta reda på en vanligt rörplugg om de är rörgänga,Denna är i plast men finns även i andra matrl,säkert billigare.. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
