smirre10 3 Postad 19 Februari , 2016 Hej Finns det några där ute som har synpunkter på Bavaria 330 - 01:a med dieslar eller Bavaria 32 - 06:a med bensinare. Båda är i samma prisklass ungefär men det känns som om 330 upplevs som större (vet att den är 1 fot längre) och kanske lättare å sälja den dagen man vill byta pga dieslarna. Kom gärna med både + & - Tacksam för dom synpunkter som kommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 19 Februari , 2016 330.n är mycket större. Dels skiljer bredden en del och jag skulle inte bli förvånad om de båda båtarna har "olika mått" trots att de enligt spec nästan har samma längd. Tänker på badbrygga mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smirre10 3 Postad 19 Februari , 2016 330.n är mycket större. Dels skiljer bredden en del och jag skulle inte bli förvånad om de båda båtarna har "olika mått" trots att de enligt spec nästan har samma längd. Tänker på badbrygga mm Ja å dessutom är det en förlängd badbryggan på 330:an men det skiljer 5 år i årsmodeller men det är väl dieslarna som gör den dyrare. Kad 43 borde väl vara rätt för den båten ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 19 Februari , 2016 2 x KAD 43 lär göra sig bra i den båten ja. Nyare tex KAD 44 eller 300 innebär högre risk för kostnader som skenar iväg Var noga med att kolla läckage av glykolvatten och olja Om du inte kan pentas 40 serie själv så ta hjäp av en kunnig pentameck som vet vart dessa motorer brukar läcka vatten olja osv. Hur mycket de bör ryka normalt mm Rätt vanligt med vatten i oljan på DP-dreven också Antar att denna också är import så räkna in en storservice i inköpspriset så du vet vad du kör runt med om det blir köp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smirre10 3 Postad 19 Februari , 2016 2 x KAD 43 lär göra sig bra i den båten ja. Nyare tex KAD 44 eller 300 innebär högre risk för kostnader som skenar iväg Var noga med att kolla läckage av glykolvatten och olja Om du inte kan pentas 40 serie själv så ta hjäp av en kunnig pentameck som vet vart dessa motorer brukar läcka vatten olja osv. Hur mycket de bör ryka normalt mm Rätt vanligt med vatten i oljan på DP-dreven också Antar att denna också är import så räkna in en storservice i inköpspriset så du vet vad du kör runt med om det blir köp Jorå import är det, kommer från spanien å innan det Holland, står nu hos buckards för 745tkr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 19 Februari , 2016 Säger som ovan, lämna in för ordentlig genomgång, plocka ur spridare och annat för trycktest och genomgång. Samtidigt så har du 1 års garanti på båten enligt konsumentköplagen - eftersom du köper båten av en firma.. Så i princip kan du köra så det ryker och eventuella fel ska faktiskt säljaren ta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 21 Februari , 2016 "Garantin" är numera sex månader, dvs. fel som uppkommer inom sex månader efter köpet anses vara ursprungliga om inte säljaren kan visa på motsatsen. Därefter måste köparen visa att felet är ursprungligt och det gäller fel som uppkomer inom tre år efter köpet. När det gäller begagnade varor blir det lite knivigt att bedöma vad som är ett ursprungligt fel, dvs. något fel som köparen inte borde vara medveten om eller borde ha förstått att det skulle kunna uppkomma. 17 § Även om en vara har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll, skall den anses felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Bäst att kolla så mycket som möjligt före köpet alltså och se till att det säljaren lovar också finns skrivet. Säger säljaren att motorn är helrenoverade 2015 ska detta stå i kontraktet. Om det blir fel på motorn är det då tydligt att du som köpare inte kunde förvänta dig att ett fel skulle kunna uppkomma på motorn. Mackey Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 22 Februari , 2016 Köper man båt via företag, mäklare ÅF etc gäller konsumentköplagen, inget annat. Man är ganska skyddad som konsument. Jag råkade ut för en drös problem med mitt senaste köp, efter lite diskussioner tog mäklaren de flesta och största kostnaderna i samband med motor renovering - eftersom det inte skulle vara "några problem". Köper man en båt privat gäller inte Konsumentköplagen. Å andra sidan är det inte så kul att köpa en ny begagnad båt och ha en sommar omgärdad av problem - varför man bör undersöka noga innan köp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
