måndag 28 april 2025
Ancan-af-Argos
Lim till dynor
Ska byta ut skivan som passagerardynan sitter på, dynan är limmad på orginalskivan, någon som vet vilket lim man ska använda när jag ska limma på den nya skivan?
Skivan är i plywood och dynan är i skumgummi.....
Kan man köra med vanligt trälim?
Du kan ta vilket lösningsmedelsbaserat lim som helst. Spraya, stryk ut på träet. Låt torka lite. Ta inte limet på skumgummit.
alt pu-skum/fogskum.
Kontaktlim är väl mest effektivt mellan trä/skumgummi.
Kalle
Jag vet inte vilket lim du ska använda, men av erfarenhet vet jag att du bör prova på en liten bit av skumgummit så att inte skumgummit "smälter bort" av limmet. Ett vattenbaserat kontaktlim skadar inte skumgummit vad jag känner till.
Mackey
Vissa lösningsmedel löser många skum. Det är nog pu-i madrassen. Därför lägger du limet på plyfan.
fast det är klart, vatten som lösningsmedel skadar ju inte då kan du kleta på skummet åxå såklart
