mats15 0 Postad 5 Februari , 2016 funderar ang. placering av bogpropellern som är på gång. Lite svårt att hitta rätt. Hade tänkt mig en side power se 40 på 3hk 125mm tunnel. Båten är en rinker fv 270 från 2002. Är det ok om man tar ur en bit i väggen som syns på bilden ? Nedre delen av tunnel blir c:a 26cm lång. Eller ska jag placera den längre ned.? Bifogar bilder på hur det ser ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 7 Februari , 2016 Ju längre ned och ju längre fram du kan få tunneln, desro bättre blir det. Nedåt för att få bättre grepp på impellern och få så litet kavitation som möjligt, framåt för att få så mycket hävarm som möjligt. Men det blir alltid en kompromiss, så se i första hand till att få den så djupt ned i båten som möjligt. Tänk på att motorn sticker upp en hel del, jag har på min ena båt motorn lutad säkert 15grader framåt. Detta för att kojbottnarna skall kunna ligga som dom skall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
