onsdag 12 februari 2025
Jippe
Snipa med en utombordare inne i båten, hjälp!
Jag har köpt en snipa där man sätter en utombordare inuti båten och styr med roder.
Jag skulle vilja ha er expertis på identifiera båten. Har sökt överallt men hittar inget. Båten håller på gå igenom en stor renovering för skall säljas men vore kul och veta vad för båt jag har.
Tacksam för all hjälp jag kan få! Ska lägga upp bilder.
Jag får återkomma ikväll för mina bilder är förstora...:(
Redigerad av Jippe
Bilder underlättar,
Hade inte Monark eller Crecent någon sådan båt kanske på 60eller 70talet?
Lite OT Marieholmsbruks If hade ett liknande upplägg under en tid av produktionen av nämnda segelbåt, vill minnas att motorn mådde lite illa av att det syrebrist i det stängda utrymmet.
Kalle
Rätt meningslöst att lägga ut en sån post utan att samtidigt lägga ut bilder över båten eller åtminstone andra data som gör att den går att identifiera....:-(
Nja, ganska ovanlig konstruktion, så det är säkert någon som vet vilken det var som hade detta upplägg
Kalle
Var en likadan tråd förra året med bild på den båten som det då gällde. En öppen snipa med mittmonterad rattkonsoll, en låda långt bak som täckte en utombordare, ett roder strax bakom i en tunnel.
Det finns nytillverkade sådana här på mässorna. En 20-25 hk fyrtaktare brukar det få plats.
Den sista är en Crescent Allure 21. https://www.sokbat.se/Motorbatar/CRESCENT/ALLURE-21/Crescent-allure-21/14222
Redigerad av pseudonym
Tack för svaren! Så fort min son är nattad så ska jag fixa bilder! Min snipa har ruff och det är öppet baktill. Ratten sitter på högersida. Jag laddar upp dem vid 20.00 :)
Här kommer bilderna!
Bilden där båten är i profil var kass. Båten är ca. 5,5m lång, 2m bred
Hoppas ni kan se lite iaf. :)
Redigerad av Jippe
HT-överdelen ser inte ut att vara fabriksbyggd iallafall. Lite för små rutor till den ytan de sitter i. Här en liknande båt som det diskuterades om här på MG. Tror inte att man kom fram till rätt fabrikat och modell på den heller.
http://www.maringuiden.se/forum/topic/75595-vad-är-det-här-för-båtmodell/?hl=snipa#entry526526
Den är ju lite lik men ändå inte. Jag har styvutrymmen där bak samt högre fribord (vad det ser ut som). Ht på båten känns väldigt robust men kanske en ht från annan båt man satt på? Där sitter vän 2 små runda fönster på var sida av ht.
