Zenam81 0 Postad 30 Januari , 2016 Hej. Någon som kan ge tips på hur man lättast tar bort spridarna på em MD6a? Motorn ryker onödigt mycke svart och ger ifrån sig sot på akterspegeln. Jag gissar att den får för mycket diesel men det kanske lika gärna kan vara behov att byta båda bränslefiltrerna och se till att den får bra med luft? Eller vad tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HenrikGbg 9 Postad 6 Februari , 2016 Troligen är det dags för provtryckning och rengöring av spridarna, förbränd olja på spridarspetsarna ger droppar i stället för en fin dimma, och det tar längre tid för droppar att förbrännas så det blir istället sot i av för lite syre i avgasröret som följd. Hur du ska lossa insprutarna överlåter jag åt verkstadshandboken att förklara, den finns att ladda ner från nätet. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 9 Februari , 2016 Se till att vara försiktig (hur man nu är det när man ska lossa fastbrända spridare) när du lossar spridarna, för kopparhylsan som tätar mellan topplock och spridare kan lätt följa med. Om hylsan lossnar så ar det istortsett omöjligt att få tätt igen, och hylsan finns dessutom inte längre som reservdel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
