torsdag 06 februari 2025
Larsakelarsson
Uppdatering av Navionics Gold chip för plotter
Gjorde nyligen en uppdatering från Navionics hemsida av mitt chip (Norge o V Sverige), vilket ingick 'gratis' i köpet. Märkte att upplösningen på sjökorten blev sämre, eller rättare sagt detaljbilden vid inzoomning blev betydligt sämre, t ex 'försvann' bryggorna i vår hamn...
Nu har mitt erbjudande löpt ut så det är lite sent att klaga.
Är det någon som vågat uppdatera deras chip på annat sätt? De varnar ju tydligt för att chipet förstörs om man sätter in det i sin PC, fast det var ju just så jag gjorde för den legala uppdateringen så det funkade då.
Chipet är ett standard SD minneskort, 32 x 23 mm på 256 MB.
Det var konstigt, jag prenummererar på uppdateringar och gör detta regelbundet genom sesongen. Detta med CF kort och Navionics multi card reader.
Hur testar du detta? Det kan verka som om du inte får läst kortet och att du har nogot default karta som ligger inbygt. Det är ända sättet jag ville trott att du ska få dårligare upplösning. Eller testar du med SD kortet i PC?
Jag testade kortet i min plotter i båten och det gick inte att zooma in med samma detaljrikedom som före uppdateringen.
Frågan är om chipet förstörs eller inte om man gör en 'svartuppdatering'...
Navionics har ju gjort om sina sjökort rätt mycket efter kritik om grunda områden som "försvann" vid utzoomning. I samband med detta så tog de bort den strandlinje som de skapat från Googles flygfoto. Därmed försvann ett antal bryggor, förtöjda båtar mm som inte finns i Sjöfartsverkets sjökortsdatabas. Det kan vara en sådan effekt du noterat.
Du kan testa på länken nedan, detta skall vara senaste uppdatering av Navionics korten och se hur det stämmer, är zoombara och flyttbara över det mesta av världen. Jag håller också på Lintotts analys. http://webapp.navionics.com/#@7&key=wm%7C~IsnlfA
Hälsningar Ove
Ni har nog rätt i era analyser av problemet med upplösningen/zoomningen.
Grundfrågan kvarstår: Kan man strunta i Navionics varning och ladda in uppdateringar på chippet utan att det förstörs??
