tisdag 22 april 2025
Kappis
Hitta läcka i dieseltank
Plockat ur min dieseltank i aluminium. Den läcker någonstans.
Tömde den på den sista dieseln ca på 4 Liter.
Troligen någon skarv.
Undrar vad jag kan använda för vätska (vatten?) eller något annat sätt för att lätt och enkelt hitta läckan?
Tips på någon kan åtgärda detta i Västsverige?
Täta öppningarna och provtryck (försiktigt) med en cykelpump. Leta efter läckan med hjälp av såpvatten som du penslar på eller sprutar på med en blomspruta.
Plugga igen alla inlopp, utlopp mm. Fixa till en kork eller nåt i något hål, se till att du kan pumpa luft in.
Pumpa upp lite tryck och kolla med såpa-vatten alt läcksökare-skum..
Provtryck aldrig med luft i ett större kärl än ett par liter. Använd vatten. Att trycka med luft i en tank av någorlunda storlek kan bli ödesdigert. Om det blir för högt tryck så kan tanken spricka eller om du har tur kanske bara bli deformerad.
Det går bra med luft men man ska använda en handjagad cykelpump eller dylikt. Absolut inte tryckluft. Man ser mycket tydligt när de stora plana ytorna på tanken börjar bukta lite och det gör det vid ett väldigt litet övertryck. Detta övertryck räcker ändå bra för att hitta läckan. Det är helt ofarligt både för den som provar och för tanken.
Redigerad av Eld-
Bakvänd dammsugare funkar bra. Stor luftström å det gör inget om det läcker lite
Gör som proffsen...
Krossa och lös tavelkrita i vatten till en vit lösning. Måla tanken på utsidan. Låt torka.
Häll i ett par liter diesel, plugga alla hål och vänd runt tanken åt alla håll.
Där läckan är kommer kritfärgen bli mörk.
Tryckt och säkert utan risk att deformed tanken eller i värsta fall spränga den.
På så sätt kollas svetsar inom varvsindustrin innan ultraljudet kom
Har kollat min alu tack på det sättet själv.
Är läckan liten och lokal alltså inte en spricka kan den tätas med körnare och hammare.
Sätt körnaren en 3-5mm från läckan och klappa till med hammaren så att aluminiumet vid läckan komprimeras så blir det tätt.
Har även använt denna metod framgångsrikt.
Redigerad av Sebtho
