Perra 1 Postad 29 April , 2005 Hejsan.. Skall växelvajerbälgen täta helt mot vatteninträngning? På min sitter den inte hårt mot stången,utan den kan dras fram och tillbaks på stången,den bakre delen av bälgen..Skall det vara så? MVH Perra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jolly-Roger 0 Postad 29 April , 2005 Tror inte att ditt bravo 3 skiljer sig mot mina bravo 2:or . på skölden sätter du lite av samma lim som på stora bälgen samt rostfri slanklammer och på ändan av damasken ska det sitta en klämring ! Du kan dra wiren ut å in med lite kraft men deformera inte ringen vid mont . nåt glid spray är att rek När bellhousingen är nere dvs i botten fullt ner trim så ska damasken vara ihop dragen och när du sen trimmar ut så blir damskaen längre . Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Perra Postad 29 April , 2005 Tack.. Med andra ord skall den inte sitta hårt mot stången? Vajer och allt sitter på båten, men jag drog lite i växelvirebälgen,och upptäckte då att den inte satt helt fast,utan gick att dra fram och tillbaka.. Detta är altså inget problem? MVH Perra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
