fredag 15 november 2024
calle_p40
app för båtar
Hej jag läste just om en smart lösning som gör att man kan se hurpass bilen mår genom en app som är inkopplad via obd:n till ett wifi http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article21786831.ab
Tänkte det skulle ju vara helt underbart att kunna se hur min båt mår, till exempel hur bra batterierna mår och hur många gångtimmar motorn gått osv.
Tror ni det skulle vara svårt att få båten att kommunicera med wifi och därigenom en  app på telefonen så när man inte är vid sin båt kan få reda på vart den befinner sig, hur batterierna mår osv. :)
Någon smart person kanske kan fixa detta :)
Inga problem! En kostnadsfråga bara. Hur mycket är det värt?
Rada gärna upp önskemål på vad som skall övervakas och styras så skall det nog gå att fixa.
Kanske inte exakt det du är ute efter men jag har ett Redknows Minifinder som förutom att vara ett larm även enkelt meddelar position och batteristatus när man skickar ett sms till den med mobilen. Ger iallafall delar av dina önskemål ovan.
Marstron säljer ju en burk som heter SMS100, som man kopplar till sitt N2k-nät och konfigureras med någon av deras instrument. Sedan skickar den sms med status. En väsentligen billigare variant är OnTech GSM 9025 som skickar sms med lite temperatur och relästatus. Ej N2k. DigitalYacht.net är väl de som är närmast med sina N2k-till-WiFi-bryggor av olika slag. Vilket ju fungerar om du är på "wifi-avstånd" till båten med mobilen. Annars krävs det väl snarast en webbserver i molnet, och att båten pratar med molnet (wifi eller 3G/4G) och att din mobil pratar med samma molntjänst (wifi eller 3G/4G). Om du vill ha webbservern i båten dräller det av fordonsdatorer och liknande som du kan fjärrstyra med olika remote desktop-lösningar. Men det drar ström och en uppkoppling mellan dator och internet (typ 3G/4G mobilt bredband) vilket väl kostar lite i abonnemang... DynDNS torde kunna funka så att du kommer åt datorn även om datorn får nytt ip-nummer vid en omstart/strömavbrott.
Tror mao inte att jag sett någon kommersiell lösning (ännu) i vettig prisklass.
Med vänlig hälsning, Thomas
Verkar vettigt, helt utvecklat skulle man kunna sitta hemma i soffan och dra ut en runda med båten.
Kalle  :D
Finns ju många fabrikat på larm som kan skicka position, batterispänning och tex temp eller kurs/fart?
Ska du däremot ha ut motordata är det nästan inga båtmotorer som har samma möjlighet som det finns i bilar...det är lag på bilmotorer men inte på båtmotorer.
