fredag 14 februari 2025
Leonardo
Avgasslang ut från båthus
Jag skulle behöva starta min motor ibland under tiden i båthuset, och tänkte därför koppla en slang till avgasgenomföringen som sedan dras en bit utanför båthuset. Skulle nog behöva ca 3,5 m.
Genomföringen är ca 45 mm invändigt, och min fråga är om nån har tips på nån hyfsat billig slang jag skulle kunna använda?
Redigerad av Leonardo
Hej, jag har använt vanlig dränkpumpslang i mitt garage. Är väl gjord i nåt mjukt material så det går att rulla ihop den när den inte används.
Ska du konservera om motorn varje gång eller bara dränera ut kylvattnet när du haft igång den?
