Fiber 2 Postad 4 Januari , 2016 Hej jag har köpt en fiskebåt med hydraulstyrning ute men har ingen styrning inne nu undrar jag om man kan ha vajer/kabel styrning inne i båten???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 290 Postad 4 Januari , 2016 Hej Det kan fungera men du måste ha en ventil vid hydraulcylindern som du måste stänga eller öppna varje gång du byter styrplats, alltså ingen bra lösning. Bättre med en extra rattpump som du kopplar in i befintligt system. Man kan också tänka sig en autopilot vid den inre styrplatsen om den bara används vid lite längre sträckor. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 5 Januari , 2016 Håller med Ove, en extra rattpump! Autopiloter är bra, men väldigt dyra. Hur är det förövrigt med reglage för motor och backslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fiber 2 Postad 5 Januari , 2016 Det sitter en vp md17c Med vajer reglage. Jag har en rattpump till men den läcker i packningen fram till har funderat på att byta pumpen som sitter ute flytta in den och ha den som läcker där ute. Den läckande pumpen är en sleipner och vet inte om packningen går att byta, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 18 Januari , 2016 Anledningen att jag frågade om reglaget, är att du måste ju fixa dubbelkommando även där. Jag såg en gång en fulvariant på dubbelkommandå till reglaget. En mindre norskbyggd hyttbåt med utombordare och hytten i förskeppet. Reglaget satt i hytten, på själva spaken satt det ett aluminiumrör i en kullänk, detta rör gick sedan helt odramatiskt ut i hyttens skott genom ett hål som var kanske nån millimeter större än rörets dimension, det hela avslutades med en T-handtag. Hydraulstyrning med två rattpumpar hade man däremot kostat på sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fiber 2 Postad 18 Januari , 2016 Jo detta med reglaget har jag fixat och packning till pumpen är fixad så det blir hydral bli det inne och ute. Nu väntar man bara på plus grader Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
