coke 2 Postad 29 April , 2005 Hej! Har någon nån aning vad som kan vara fel på min wallas värmare 1800? Problemet är att den inte tänder ordentligt! Det ryker om skorstenen när jag försöker att tända men det verkar bara bli jummet! Pumpen verkar ticka väldigt fort hela tiden ochså ska det vara så? Skickade ett tidigare inlägg och fick en massa svar! Har provat allt det men ingen framgång! MVH/Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 29 April , 2005 Hej Andreas!! Vet inte vad du fick för svar på din förra tråd men jag har haft samma problem att det bara blev fesljummet då var det veken och spiral byte som var problemet jag tror att det är det som är problemet för du säger att det ryker det betyder ju att det är en massa oförbränt bränsle som går ut. Är det fel på glödspiralen så att du inte får upp rätt värme så kommer det att ryka. Har du bytt veke mm isåfall är du säker på att du fått ihop det rätt?? Jag fick ett problem till efter det det luktade avgas i hytten efter jag bytt veke och det blev fortfarande inte varmt då hade jag inte fått allt tätt. Hoppas det hjälper dig något. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 29 April , 2005 Tror jag svarade på förra tråden, men jag provar igen. Först böt jag pump (var trasig), veke, tändspiral och packningar. Fick tips att böja upp tändspiralen så att den ligger lite ovanför veken. Skruvade fast allt och fick samma problem som du beskriver. Visade sig vara vatten i bränsletanken och vatten i skorstenen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hk1971j 2 Postad 29 April , 2005 Hjälp! Min Wallas 1800 (från 1977) fungerar perfekt. Fick dock ta ner den för att komma åt avgasslangens fäste i aktern. Jag dokumentera hur kablarna satt i värmaren, men jag har förlagt mina anteckningar. Någon som har elschema för en Wallas 1800 som kan maila detta eller länka till detta svar? :-/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alexander-johansson 7 Postad 30 April , 2005 Prova med dessa länkar: Det kanske är mera en manual, men det finns ett kopplingschema www.seatronic.no/manualer/wallas.htm http://comfort30.com/handboker/Thermic2000.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alexander-johansson 7 Postad 30 April , 2005 Lite mera info finns nedan Wallas: http://www.varmedoktorn.net/uploads/1000.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Stefan Postad 25 Maj , 2005 Hej Pumpen skall inte ticka hela tiden....så fort den får upp ett tryck så tickar den typ var 10 sek eller något sådant. Det låter som om den får tjuvluft. Prova byta slangar fins att köpa på www.hjertmans.se Lycka till /Mora Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RogerU 0 Postad 25 Maj , 2005 Har du rätt bränsle. Statoil sägs ha det renaste som man rekommenderar just till Wallas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pronic 0 Postad 25 Maj , 2005 Hej ! Jag hade typ samma fel på min wallas 1800sail , då brännkammarfläkten skurit. den blåser ner friskluft i brännkammaren ... sitter i ovankant på värmaren, du ser den om du tar av översta kåpan vid skorstenen, ska snurra så fort då slår till brännaren. Går den inte får du inget drag genom brännaren och veken bara pyr och sotar. mvh andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
