lördag 08 mars 2025
galonen
sabb 10 hk
hej går det att sätta in en glöd plugg i hålet där proppen sitter som man ska sätta en start cigarett. kan inte hitta start cigaretter nånstans vet inte vart man får tag i det. och när det är minus grader är den inte så rolig att starta har hört att det ska gå att göra egna start cigaretter men hur man gör det är en annan fråga ?...
Enligt manualen  bör det gå bra.
Samma "hål" 7 och 34 användes
Redigerad av Lasse-L
Zundfix heter de, går nog att beställa?
Edit tillägg: Hittade nyss även elektriskt tändbara danska "cigg" enligt bilderna i detta inlägg. Påminner ju om vanliga glödpluggar men rören som träds på glödspiralen innehåller nog nåt extra brännbart (ordet "spraengstofselskab" på burken verkar ju lovande)? :-)
Redigerad av Thomas-1
Hittade ett recept på hemmagjorda cigg i inlägg #27.
Tydligen används torr salpeter som förmodligen är svårt att köpa utan vapenlicens?
"Blotting paper" verkar vara nåt vätske-uppsugande papper av bomullsfibrer?
Ps. Bildserien som jag länkade till tidigare föreställer nog inte samma glödplugg som jag trodde.
Den nedersta bilden på el-glödpluggen är inte samma som hållaren för ciggen. Tydligen antänds de danska av kompressionen?
Du kan spruta in olja,antingen i koppen uppe på toppen,eller i plugghålet.Det höjer kompressionen och då startar den lättare.
