söndag 02 februari 2025
Jens_Sthlm
Knapp för instrumentbelysning volvo penta
Jag ska byta instrumentpanel och behöver då ta bort alla mätare med tillhörande kablar.
Jag får inte loss knappen för instrumenbelysningen, det är modellen som är en dragknapp, volvo penta. Hur delar jag på denna för att få loss?
En bild skulle underlätta men jag lyckas inte ladda upp från min iphone till denna sida.
Lättare med bild, men om det är en sådan där litenrunds så kan du skruva på den räfflade delen som sticker ut.
Lycka till!
Det är den runda modellen, jag har lossat på plastmuttern så knappen är lös mot instrumentpanelen. Sen kommer jag inte längre, har dragit hårt i själva knappen och den sitter som berget, eller är det på baksidan som man ska dela den?
Själva knappen brukar vara gängad den med!
Kalle  :D
Blev en ny från hovleverantören classe! Tack för tippset! Den gamla hade rostat och ärgat, det var därför den satt så hårt.
Jag är också lite sugen på en fräschare panel. Har du bild på den nya?
Nya instrumentpanelen är under tillverkning, blir i rostfritt. Återkommer med bild när det är klart, dröjer nog några veckor innan jag får den.
Kul!
Jag ska också bygga ny instrumentpanel för en vp! (AQ120). jag har en sträng om vilken laddlampa man ska ha. det visade sig vara ett hett diskussionsämne! :)
spännande att se hur era blir! Jag funderar på att ha två temp-mätare på min, en till ettan, en till fyran. ska ni göra nå specialare?
/Fredrik
Så här blev min instrumentpanel efter renovering av sittbrunnen
  • Gilla 3
Snyggt, jsbtango!
Stiligt och överskådligt. Bra idé också att använda konstläder med litet fyllning under. Snyggt och prydligt och mycket snabbare gjort än en panel i lackat trä.
Också för övrigt en väldigt snygg sittbrunn.
Gillar!  :)
