daycy 0 Postad 19 December , 2015 Hej jag Funderar på att Använda Platonmatta som ventilation i liggdelen i Ruffen .. någon som har erfarenhet av det?? M,v,h Daycy.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 19 December , 2015 Tror inte det är en bra idé. Platonmattan är visserligen bubblig och ger en distans till underlaget, men den är inte perforerad med hål som behövs för att ventilera madrassen. Alltså stannar fukten kvar. Då får du borra hål i varje upphöjning för att det ska fungera som du har tänkt dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 496 Postad 19 December , 2015 (redigerade) Jag håller helt med pseudonym, Platonmatta borde funka dåligt.Det gäller att få fukten (från kroppen) som går in i madrassen att ventileras bort eller kondensera på något annat ställe än i botten på madrassen. Det är två saker man kan göra eller en kombinaton av dessa två; Se till att underlaget madrassen ligger på är så varmt som möjligt så att ingen kondens bildas. Se till att luft kan cirkulera mellan madrassen och underlaget den ligger på. Det finns en tredje åtgärd som är mindre skön, se till att fukten inte kommer in i madrassen. Läs mer om vad som skrivits på MG om fukt under madrasser i denna googling, http://www.google.se/search?hl=sv&redir_esc=&client=tablet-android-samsung&source=android-browser-type&v=141400000&qsubts=1450513364915&action=devloc&q=fukt+koj+site%3Amaringuiden.se%2Fforum#hl=sv&q=madrass+fukt+koj+site:maringuiden.se%2Fforumeller liknande. Mackey Redigerad 19 December , 2015 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 19 December , 2015 Trean kör dom på mindre bra hotell i medelhavet. Inte roligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 20 December , 2015 Som Mackey skriver så finns en sökfunktion... Och i tillägg till hans punkt 1 så har jag testat i många år att isolera under madrassen med liggunderlag vilket jag tycker funkar. Men fukten från kroppen ner i madrassen kan ju inte göra något åt (som hemma) Däremot kan du få ner fukthalten i hela båten något med ökad ventilation. Som är dålig i de flesta båtar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 20 December , 2015 Jag har aldrig upplevt dessa problem, tror det beror på att mina kojbottnar alltid varit i trä (plywood), har fått för mig att detta gäller främst båtar med basinrede i plast..? Hursom - har någon testat modell balkongmatta..? Brukar finnas på byggvaruhus i lite olika kulörer, någon form av fibermaterial som borde isolera och dränera, har pluppar på baksidan..? Borde funka i teorin tänker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jask 14 Postad 20 December , 2015 Lägg liggunderlaget ovanpå slafen när ni ska sova, då hindrar man fukten att vandra in i madrassen. Men komforten blir något sämre. Att sedan isolera skrovet är en annan fråga som löses genom att värmeisolera skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 496 Postad 20 December , 2015 Ett alternativ är att isolera plasten madrassen ligger på underifrån om det går. Då blir det så här skönt... Lakan Madrass Balkongmatta, eller annat som leder bort den fuktiga luften innan den kondenserat. Glasfiberarmerad plast. Lim Liggunderlag eller annan isolering. Fördelen med att isolera från undersidan är att kojen inte blir högre. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 835 Postad 12 Januari , 2016 Återupplivning av tråden. Jag köpte perforerade golvplattor som skars till och ledes under madrasserna. http://www.jula.se/catalog/tradgard/utemiljo/golvplattor-och-mattor/golvplattor/golvplattor-374037/ Här är Julas variant. Sedan borrade jag ganska många 10mm hål i kojernas botten, här inunder var det redan ventilerat. Även om det fortfarande var litet fuktigt så blev det ändå mycket bättre än vad det var innan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 933 Postad 12 Januari , 2016 Ribbotten ger både ventilation och ett underlag som anpassar sig till kroppen. Ypperlig sovkomfort! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
