Platon 5 Postad 16 December , 2015 Hej Min furlexprofil till rullen har fått sig en tryckare vid av och påmastning av kranen såpass så att det krävs ett ordentligt ryck för att passera skarven mellan det två sista bitarna vid hissning av genuan. Dvs seglet fastnar något vid övergången. Skulle helst vilja åtgärda detta. Är det möjligt att byta de två översta profildelarna. Masten är avriggad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 16 December , 2015 Hej, det är absolut möjligt och dessutom ganska enkelt, du kan köpa lösa profiler på t.ex. Benns, sedan sågar du bara till dem utefter dina gamla bitar, de "klickas" sedan ihop på ett enkelt sätt vilket kommer visa sig när du fixar med det. Förstaget är fäst i rullen med en en liten kon, en liten kon är alltså intryckt i vajern och den gör så att vajern inte kan dras ur rullen, med staget löst är det dock lätt att lossa på muttern runt och pilla ut denna kon för att sedan få ut vajern. Kolla på Furlex instruktionsbok på nätet, det är inte så krångligt som man kan befara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 16 December , 2015 (redigerade) Profilerna är relativt mjuka och kan riktas med lite välplacerad manuell handpåläggning. Om likrännan tryckts ihop går den också att åtgärda mha försiktig expansion medels två stora, platta skruvmejslar intill varandra som man bänder utåt varsitt håll med. Undvik repor så klart. Redigerad 16 December , 2015 av Larsakelarsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Platon 5 Postad 21 December , 2015 Tack. Ska prova att manuellt bända lite då. Funkar inte det så ger jag mig på att byta profil. //Platon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hasse_A 36 Postad 6 December , 2016 Hej, det är absolut möjligt och dessutom ganska enkelt, Kolla på Furlex instruktionsbok på nätet, det är inte så krångligt som man kan befara Nja, så enkelt är det väl inte. Hur demonterar man den gamla profilen. Jag har studerat Seldens instruktionsblad http://www.seldenmast.com/files/1426855959/595-104-S.pdf och där framgår det inte hur man demonterar profilen, endast hur man sätter ihop den. Hur tar man t.ex. isär en skarv ? Efter att ha läst manualen uppfattar jag det som att man är tvungen att föra ut underliggande skarvstycke för att kunna ta ut kopplingbeslaget. Skarvstycket låser kopplingsbeslaget. Hur får man ut skarvstycket ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hasse_A 36 Postad 6 December , 2016 Nästa fråga. Hur är skarvstyckena beskaffade? Skall dom ha ett plastinlägg i röret. När jag drog ut wiren gick det ganska trögt första metern. (Jag drog wiren uppåt.) Tittar man ner i "loppet" verkar aluminiumet vara allt annat än slätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 7 December , 2016 Hej hasse_A.Du har lyft en årsgammal forumtråd av Platon, han återkom sen i april med en ny tråd HÄR.(Förmodligen ville han filosofera igenom allt riktigt grundligt så det tog litet tid? ;-)Vet inte riktigt om du svarar på Platons redan lösta problem eller har egna dagsfärska?I det senare fallet kanske du hittar något matnyttigt i länken ovan?Du länkar f.ö. själv en pdf-manual ovan och mot slutet (sid 49 av 52) ges instruktioner hur profil-sektioner bäst kan demonteras. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hasse_A 36 Postad 1 Januari , 2017 Du länkar f.ö. själv en pdf-manual ovan och mot slutet (sid 49 av 52) ges instruktioner hur profil-sektioner bäst kan demonteras. Jag upptäckte detta också och lyckades demontera nedersta sektionen. Tittar man in "uppifrån" ser man att plasten är bortskavd på mitten. Jag har nu beställt en ny sådan nedre del men problemet är att vi befinner oss i Las Palmas. Leveranser av varor hit är minst sagt besvärlig. Jag har väntat i snart 3 veckor att få hit denna reservdel. Vi tänker gå mot Cap Verde i slutet av Februari. Vi får hoppas att leverans sker innan dess eller annars får man väl ta en flygresa hem till Göteborg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 1 Januari , 2017 Eller varför inte bjuda en god vän på en gratisresa ToR Las Palmas... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
