gravis 0 Postad 28 April , 2005 Jag skruvade isär min motor idag för att kolla skicket på impellern då fick jag se att axeln från impellern var sliten på splinsen mot motorn. Då undrar jag är det normalt att ha ett slitage på splinsen? Kan det gå ett år till eller blir det generalras innom kort? Vet någon vart kan man få tag på en axel till en -79 årsmod av mercury 50 hk Vet någon vad det kostar. tacksam för svar. :-( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina_Sektionen 0 Postad 28 April , 2005 hejsan. Har aldrig varit med om att det har blivit slitet men därimot att det kan sitta väldigt hårt fast vid demontering. Jag vet en kille i Örebro som har mycket grejor till såna. Du kan få nummret på måndag av mig. Ha de... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gravis 0 Postad 29 April , 2005 Tach det vore kanon.. :-Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
