ChrisO 4 Postad 7 December , 2015 Tjenare. Kompisen har en ancas Queen 24 med en volvo b20 i. den känns verkligen underdimensionerad till förhållande å storlek på båten. för av nån anledning så planar inte båten ut. den bara "gräver" ner sig. vad ska de vara för planing / marsch och toppfart med en sån här motor? vad bör man även räkna med för bränsleförbrukning? då dom inte har kört med den så jättemycket än Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 137 Postad 7 December , 2015 (redigerade) Vi hade en Ancas Queen 24", åren 2007 - 2013. I den låg en VP AQ 151a á 149 Hk. Hydrauliska trimplan. Vi älskade den båten, men då vi hade den som en semesterbåt (jag och frugan, någon gång ibland var ett av barnen med ute) så blev den lite för liten för oss så vi bytte upp oss till en Nidelv 28. Marschfart låg mellan 14,5 - 15,8 knop, beroende på sjö. Kom upp i planing vid 14,2 knop ungefär. Man fick trimma planen för att få bästa gången och känna bästa farten. Innan planing/marschfart så grävde den sig bara, och slukade bränsle... Maxfart låg på c:a 21 - 22 knop. Bränsleförbrukningen var mellan 1,2 - 1,5 liter/distans vid marschfart, också beroende på sjö och trimning. Vid maxfart låg förbrukningen på ett ungefär 1,7 - 1,9 liter/distans Jag kan tycka att B20 är en lite liten och gammal motor till båten, så om din kompis har möjlighet att byta upp till en t ex 151a så är blir det en helt annan känsla kan jag nästan lova. Hoppas det gav lite ljus åt er. Redigerad 7 December , 2015 av Kenneth_SSSSS 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChrisO 4 Postad 7 December , 2015 tackar för utförligt svar. ska kolla med kompisen om man inte ska uppgradera till en sån med då. kan man byta en sån rakt av utan att behöva byta drev, motorfästen m.m? för som det är nu så är den inte kul alls att köra. då den inte kommer upp i planing (av nån anledning?). så lär den sluka massa soppa. sitter dock inte trimplan på den heller. emn de kommer investeras i sen oavsett Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsan 17 Postad 8 December , 2015 Jag skulle nog satsa på en liten v6 i stället. Du får ett bättre vrid,"ork" med en sådan. Som sagt,det är ju en ganska så tungdriven båt...... Och utrymme i motorrum finns det ju gott om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
