måndag 03 mars 2025
CaptainKongo
NASA BM-1 inkoppling
Men jag kanske är Världens näst främsta bakåtsträvare?
Absolut! 😉
Angående inkoppling så har du ju fått bra råd ovan och se till inga minuskablar från förbrukare, som t.ex Wallavärmaren går direkt till batteriernas minuspoler utan ska kopplas på "andra sidan" shunten som beskrivits om du vill ha med dem i beräkningen.
På din bild ser man ju att det idag går några tunnare minuskablar till batteripolerna förutom de grova kablarna.
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Möjligen får du tillverka några nya minuskablar, och/eller sätta upp en enkel kopplingsplint för dessa tjocka kablar.
Något i denna stilen? :)
4 timmar sedan skrev Makro:
Absolut, det tål att upprepas, endast en kabel från batteriminus till shuntens primära sida, ingenting annat där. Sedan kan man ju ansluta flera kablar från den sekundära sidan, (fast det är bättre att göra det på en separat anslutningspunkt) allting som passerar åt ena eller andra hållet mäts av instrumentet. Om du skulle ansluta någonting på den primära sidan, laddare eller förbrukare så blir dess laddning eller förbrukning osynlig för instrumentet, om du  u väljer en Victron eller Nasa BM-1, det spelar ingen roll då dom mäter på på samma sätt.
1 timme sedan skrev Swadop:
Det ser bra ut, men du har två pluskablar en från förbrukarbanken och en från startbatteriet, det är väl för att kunna mäta spänningen i dessa två (?) Dom pluskablarna skall inte kopplas i hop, dom skall anslutas till var sin anslutning. Kopplar du ihop dem har du i princip en enda batteribank, och med klena kablar så har du snart en din kabelbrand där, antingen när generatorn laddar på eller mer sannolikt när du kör startmotorn.
4 timmar sedan skrev ChristerN:
Absolut! 😉
Så bakåtsträvande är jag inte, jag kan gott tänka mig ny teknik om den är bättre och mer användarvänlig än gamla grejer, och om den nya tekniken fungerar i ur och skur.
Så som jag tidigare skrev skall det vara enkelt att felsöka och reparera till sjöss, i ett kritiskt läge.
7 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Dom små sladdriga kablarna går till kontrollenheten för BM-1. Den röda för att ge ström till enheten och den orangea för mätning av startbatteriet 😊 (Båda dom ingår i kabeln från NASA)
Och de kablar som går från BM1 till shunten, black, White och yellow, kan man förlänga om behov finns, utan att mätresultat påverkas.
(Vilket någon ovan påstod att det gjorde. Hen var väl inte med på fysiklektionerna, kanske.)
Om man inte kopplar in annat än shunten i serie med gemensamma minus från förbrukningsbanken (utöver yellow) så visar BM1 hur stor ström som generatorn levererar till dessa batterier, samtidigt som "discharge" ändras till "charge".
Koppla Solcellen via dess regulator på samma sätt som generatorn, så visas hur stor ström som matas in i förbrukningsbatterierna från solcellen, då generatorn inte laddar.
Är då t ex kyl eller annat igång, kan resultaten ändå bli Discharge om strömmen från solcellen inte täcker förbrukningen. Det är vad som händer utan sol t ex.
För att hålla koll på solcellens faktiska laddström, så har jag en separat likströmsamperemeter i kopplad i serie med en av ledarna från solcellen.
Solcellen ger efter Regulatorn 3.0 A
1.5 A flyter in i förbrukningsbatterierna "Charge"
Och vid tillfället var viss belysning påslagen.
Redigerad av Hybro
  • Gilla 3
16 timmar sedan skrev Hybro:
Tänker jag rätt om jag kollar in en amperemätare på detta sätt? :)
https://www.amazon.se/Heschen-rektangelpanel-monterad-strömräknare-amperemeter/dp/B06Y2XTPCL/ref=asc_df_B06Y2XTPCL/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476476115263&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8647509531739147299&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062465&hvtargid=pla-464901084239&psc=1
Fast om du har en (smart) regulator från Victron, får du inte ström  in från panelerna den vägen?
Nej det är fel kopplar du så blir det kortslutning, shunten ska ligga i serie med minuskabeln.
Schemat på Amazon (länken) är felritat.
Redigerad av touchwood
Om du kopplar så som du visar i schemat, kommer den mycket lågohmiga schunten att belasta solcellerna till ingen nytta. Närmare kortslutning kan du inte komma.
Ja, kanske schunten fungerar som ett litet element.
Vad har du tänkt dig egentligen?
Välj ett instrument med tillhörande strömshunt som klarar max 20 A.
Blir trevligare att avläsa.
Redigerad av Hybro
4 timmar sedan skrev Swadop:
Det blir nog litet fel, en kortslutning!
Amperemeterns shunt skall ligga i serie mellan utgående plus på regulatorn och batteriplus.
En bild, batteri längst till vänster, A är en amperemeter, V är en voltmeter (om man nu vill ha en sådan) X i en ring är i detta fallet en lampa, men i ditt fall är det solcellsregulatorn.
Amperemetrar kopplar man i serie, voltmetrar kopplar man parallellt.
@Hybro hann före mig...
Redigerad av Georg_Ohm
1 timme sedan skrev Hybro:
När jag hade endast en 50W panel kunde tillkopplas amperemeter visa 3,5 A en solig dag mitt på dagen. Mina nuvarande 2x 100W kan ge sisådär 9,5 A ibland litet till under gynnsamma förhållanden. Ta det som riktmärke då du väljer vilket mätområde din A-meter skall ha.
2021-09-17 vid 14:56 skrev ChristerN:
Jag har nog missat att det är det TS  har. Men du har helt rätt.
Här är en skärmdump hur det ser ut. Skärmdumpen är från en mulen lunchtid i dag.
