onsdag 09 april 2025
speedjoy87
klädsel rengöring ?
Gäst Beeblebronx
Är du efter skinnrengöring och återfettning så funkar ikeas produkter bra.
Rengöringen är bra på vinyl också.
Men mjukgöraren saknar funktion då
Medlet du länkade till har jag dessvärre ingen erfarenhetav.
Köp abnet, fungerar på allt, plast vinyl gummi osv. Tro mig jag har prövat allt.
Så köp en flaska och återkom
Gäst
På omöjliga fläckar choklad, oljekladd mm i bilinredningar mm så funkar WD 40
  2015-11-29 vid 18:24 skrev brannan77:
Funkar detta även på vinylklädsel som är 30 år gammal? Jag funderar på att sy om min klädsel i båten nu under vintern. Skulle dock kunna vara färdig och pröva hur orginal klädseln ser ut när man tvättar/putsar den(så att den blir ren). Jag försökte under sommar alltid nu och då putsa lite, men hittade inget medel som fick vinylen att bli ren o. fräsch... :(
Kan bra vara att jag sparar lite pengar och rejält med arbete ifall jag får den gamla klädseln att glänsa... :rolleyes:
  2015-12-12 vid 22:02 skrev SR280:
Vinyl är plast, plast åldras av UV-strålningen. Det skulle förvåna mig om det går att med undergörande hokuspokus medel få klädseln som ny igen. Troligare är att den med kemikalier bryts ner ännu fortare och smulas sönder helt.
Fälgrengörare är ett bra tips, börja med utspädd med vatten först.
Abnet finns inte på vanliga butiker så ofta, beställ på nätet. Kostar en slant en 5 litersdunk men den ska spädas så räcker länge, ingår sprejflaska vid beställning.
Kör den på plast, skrov skinn tyg osv.
Har solen tagit klädseln så har nog tidigare talare rätt att det är kört. Men mot smuts är den grym
Vanlig Vanish fungerar bra på vinyl, skubba med en ryktborste. Prova det innan du börjar något mer avancerat experiment.
