Johan-z 0 Postad 26 November , 2015 Hej, Ska göra iordning nya segelbåten för vintern och behöver lite tips på vad som ska göras med motorn. Har på denna en Volvo Penta MD7A med drev, hur ska man frostskydda den med glygol? Det finns intag på drevet, ska man suga in glygol härigenom med hjälp av en "spolmuff"? Något övrigt utöver byta olja och impeller som bör göras? Tackar Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 26 November , 2015 Det brukar vara svårt att få tillräckligt tätt med spolmuff för att få pumpen att suga upp glykolblandningen, det finns också ett hål i botten av drevet, som måste pluggas, så det bästa är att lossa slangen vid pumpen och koppla en slang till en dunk med glykolblandning. Om motorn är sjövattenkyld bör du tömma den på sjövatten först. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johan-z 0 Postad 27 November , 2015 Okej, tackar. Är det någon olja som ska bytas i drevet? Har bara haft raka axlar tidigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mersey 3 Postad 28 November , 2015 Det sitter en skruv längst ner på drevet som skruvas ur för att tömma det på olja. Ta ur drevets oljesticka också så rinner oljan ut fint. Ny olja fylls på vid mätstickan. Samma olja används som till motorn om du har 110s-drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 28 November , 2015 Det mesta man behöver kunna om marindieslar kan man hitta här: https://www.yumpu.com/sv/document/view/19938884/volvo-penta-md5-for-dummies Din MD 7 är ganska lik MD 5 vad beträffar skötsel och vinterförvaring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 29 November , 2015 Om du googlar på detta kommer det upp ställen varifrån du kan ladda ner en PDF-fil https://www.google.se/#q=md5+for+dummies+uppdaterad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
