onsdag 29 januari 2025
Kursica
Ladda batteri
Jag ska ladda batterierna till en utombordare. Kommer inte åt batterierna utan omfattande jobb så jag kopplar laddaren på startmotorn. Min fråga, när man laddar den här vägen - ska huvudströmbrytaren vara på eller avstängd?
Den måste vara på, annars laddas inte batteriet.
Faktiskt så har min båtgranne visat mig hans helt nya installation där det inte var så. Där hade firman kopplat förbrukarbatteriet via en separat huvudströmbrytare men spänningen till motorn var på i alla fall. Du kan nog kolla det genom att ha huvudströmbrytaren av men försöka köra tilt t.ex?
Sett samma upplägg som funkis på jobbet. Vi fick ny motor och då hade varvet som gjorde jobbet kopplat motorn förbi huvudströmmen. Rätt eller fel....ingen aning
Brukar vara så på utombordare.
Kalle
