tisdag 28 januari 2025
Bolja
Impeller
Ohoj ..!!
Nån som vet skillnaden på Johnsons impeller 1028 och 1028B ?
Har kollat på www men inte hittat något relevant.
Har monterat Biltemas impeller på den motor som det är lättast att byta på, MEN packningen passade inte 100.
Då tänkte Kaptenen som så att på den rovan som är knepig att byta på så sätter man dit en Johnson 1028 med packning som eventuellt passar bättre för att slippa läckage...och kostar 375 pix hos Hjertsman.....vilket är så jävla överdrivet så man tar sig för pannan !
Japp...? vad säger den samlade eliten av sjöfart ?
Jag brukar använda packning på tub till locket på impellerpumpen.
Kalle
Jag har anbänt vanligt skrivpapper som jag fettat in, funkar bra för mig.
Ohoj ..!!
Det är olika gummi i 1028 och 1028 B. Den ena har nitrilgummi och den andra neoprengummi. Vilken som är viken, och vad det gör för skillnad vet jag inte. Volvo Penta har två impellrar med samma mått, men olika material, till sina V8-motorer, och varnar bestämt för att använda fel.
Svårt att förstå varför...
Både polykloropren (ex.vis Neopren) och nitril funkar bra tillsammans med glykol så det kan ju inte vara det.
Tack för svar grabbar.Man kan ju undra varför det finns 2 olika sorters material som impellrarna är gjorda av när dom ska göra samma jobb.....
Packning på tub är ju faktiskt smidigt.Fick hålla på och blötlägga packningen men det droppade.Bort med locket igen och på med Girlingfett, som jag använde när jag mecka skivbromsar på Bilia, ja se då slutade det droppa.
Nää,,, då blir det Biltemas impeller på högerbebisen och packning på tub.
Då var det problemet ur världen....
Med Biltemas impeller monterad tycket man nog inte att problemet är ur världen - ? Det är väl snarare så att du har monterat "an accident waiting to happen".
Hoppas inte att det är så!
Ha ha kul du.
Min åsikt är att alla impellrar görs i samma fabrik i Kina, bara förpackningen skiljer.
Kalle
Vi har en BT-impeller sedan fyra år, funkar bra.
Ha ha kul du.
Kalle
Helt rätt!! så är det tyvärr...
