tisdag 04 februari 2025
jojjeblom
Svetsa i eget garage åt sig själv?
Som topic lyder, har gått och blivit med migsvets och funderar nu på det här med vilka regler som gäller för detta.
En kollega sa att jag behöver en extra försäkring om jag ska svetsa hemma i mitt eget garage tex.
Annars sunt förnuft, städa bort allt brännbart mm innan svetsning samt ha brandsläckare mm inom räckhåll, brandvakt någon timme efter avslutat arbete oxå.
Det tror jag inte, i vart fall inte om du svetsar åt dig själv. Men kolla med försäkringsbolaget, lita aldrig helt på vad folk säger på ett forum ;)
Redigerad av bhemac
Ok, ska kolla med försäkringsbolaget. Sedan påstod han att jag måste ha en varningsskylt väl synlig att det finns gasflaskor i garaget vid ev olycka och det kan ju vara vettigt och sunt för alla. Men att ha några gasoltuber till grillen var inga problem tyckte han, det behövdes det inga varningsskyltar för.
Behövs inte för skyddsgas såvitt jag vet. Det är ju en aning värre med syre eller acetylen.
Haver i "ungdomen" gassvetsat rostskador i äldre bilar.
Hade alltid en "blomspruta" med vatten, tillhands för att enkelt släcka när underredsmassan började brinna.
I min AGA-"gassvetslåda" har jag en brandsläckare som måste tagas ur innan slangar och munstycke blir åtkomliga.
Har inte ännu behövt använda den, fast småbränder i underredsmassa hörde till "vardagen".
Med migsvetsen var det inte lika "stora" brandproblem.
En fylld gasflaska innebär alltid en risk vid uppvärmning. När jag ägnade mig åt sportdykning på 70-talet var det krav på varningsskylt där dykapparaten förvarades. Gasen var vanlig luft, men trycket i flaskorna var 200 alternativt 300 ATÖ. Hettas sådana flaskor upp tillräckligt blir det en jä... smäll och klart livsfarligt för de som jobbar med släckning.
Med en mig-svets kan man åstadkomma mycket kul. Har precis avslutat dagens projekt hemma i garaget. Håller på att göra så att jag kan svänga snöbladet med knapp från instrumentbrädan på minitraktorn. Det blev för jobbigt att stiga av, dra ur en bult, svänga snöbladet , sätta i bulten tillbaka och slutligen äntra traktorn igen. Man bearbetar sina i-landsproblem så gott det går :-) Använder skruven från en saxdomkraft, diverse metallskrot och en fönsterhissmotor från en Citroën BX...
Vad försäkringsbolaget säger om dylikt vet jag inte. Men man kan ju visa god vilja med några rutiner. Om det ändå går åt h-vete kan man kanske blidka försäkringsbolaget med några förmildrande omständigheter. Vårt garage sitter inte samman med bostadshuset och det gör att man känner sig lite säkrare. En sexkilos pulversläckare hänger på väggen innanför dörren. Har skaffat stora brandfiltar som jag hänger upp från krokar i taket, då avgränsar man området dit svetslopporna kan flyga. Jag brukar avsluta svetsarbetet med att städa upp efter mig och när svetsfogen kallnat så drar jag på lite rostskyddsfärg. Om man inte fått en timme att gå på det viset får man sätta igång datorn i hörnet och dela med sig av sin visdom på Maringuiden :-) En timme brandvakt efter avslutat arbete tycker jag är det minsta man kan begära.
Redigerad av Faderullan
