tisdag 16 december 2025
Fenmund
Dubbelbotten
Hej på er,
Jag är nybliven båtägare av en båt med dubbelbotten (vet inte det korrekta namnet för detta).
I båtens akter finns det tre pluggar som jag förstår det som ska vara öppna när båten är på land för att lufta.
Det är alltså ingen läns utan går till mellan bottnarna.
Denna båt har tidigare stått på trailer och således med pluggarna öppna
Nästa säsong kommer jag ha bryggplats och funderar då på hur båten kommer må med att ha pluggarna stängda under hela säsongen.
Behöver jag ta upp båten till och från eller är det okej att ha den i under en längre period.
Tack på förhand ni som vet och kan!
Välkommen hit och det säger jag på allas vägnar.
Här finns många båtmänniskor och någon har oftast svaret.
När det gäller din fråga så är en bild alltid bra att ha med. Och båt-typ, om du vet märket.
Sedan avvaktar du några dagar men inlägg med tack för synpunkter du får är alltid uppskattat!
Många båtar har delar av bottnen som är dubbel. Med öppning stängd av non sorts plugg. Det är inga problem att ha dessa stängd genom en sesong.
Men innan frosten tar man ur som för att kolla om det finns vatten i denna dubbla botten. Detta vatten vill man ha ur så det inte vatten som blir till is skadar båten. Finns det inget vatten kan man utan nogra problem plugga i dom igen.
Och så är det en fin koll på att detta är tät!
Tack funkis, det uppskattas!
Har tidigare läst mycket här på forumet men inte registrerat konto.
Jag återkommer med bild när jag lyckats ta mig iväg till båten.
Modellen är dock en FinnSpeed 445
Håller helt med alla föregående talare.
I många fall får man in lite vatten genom tex tätningen mot skrovet runt ev styr- eller gas-wire eller helt enkelt genom kondens. Så om du har lite vatten i skrovet behöver du inte ha någon läcka.
