lördag 21 december 2024
Maxi_Steff
Drivaxelglapp alpha one gen 1
Lagret som sitter under impellerhuset glappar ca 1-2mm i sidled, ser ut att vara ett koniskt lager på sprängskiss, Nr: 22 på den bifogade bilden. Går det att spänna eller ska det vara så?
Mutter nr: 5 på bild verkar ej gå att spänna mera.
Mvh. Stefan
Jag tror att det ska vara så. Axeln pressas uppåt in i lagret när den snurrar.
Okej, dom har stora toleranser på sina prylar i amerika isf. Drevet är ju ändå bara två år gammalt.
Den konstruktionen har fungerat i över 40 år på hur många drev som helst. Såvitt jag vet är de inte där dreven brukar gå sönder.
