Riro 115 Postad 31 Oktober , 2015 Jag har en stålbåt och har hittat en mindre yta i skrovet där plåten är tunn. Vet att det bästa är att skära ut gamla plåten och svetsa dit ny. Funderar dock på att lappa med en plåt över den gamla. Vet att det inte rekommenderas p.g.a. att det kan rosta mellan plåtarna. Svetsar man så att det blir tätt så kan det väl bara rosta tills det syre som är inneslutet mellan plåtarna är slut, vilket borde gå rätt så snabbt. Har jag missat något, vill gärna ha synpunkter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 31 Oktober , 2015 Kan du inte skära ur det rostade partiet, och fogbereda nya plåten? Sälvhäftande keramiska rotsöd är billiga. Jag tror det snarare blir mindre jobb så än att lappa utvändigt. Sen riskerar du spalltkorrosion om du lägger plåt på annan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 31 Oktober , 2015 Självhäftande och rotstöd är två ord jag tydligen har svårt för.... :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 31 Oktober , 2015 (redigerade) Självhäftande och rotstöd är två ord jag tydligen har svårt för.... :-) Lika svårt som jag har för "svetsa" Redigerad 31 Oktober , 2015 av Riro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
