onsdag 04 december 2024
markusbroberg
B20-modell.
Har en B20 som jag inte vet hur jag skall typbestämma.
Motornummer: 8257 12129
Drev: 503229
Någon som vet?
Mvh Markus
Hej.
Har den en eller två förgasare? Vilken typ av förgasare, Solex eller Stromberg?
Det är troligtvis ett 100-drev. Hur lång är oljestickan?
Ingemar
Hej.
Med den förgasaren kallades motorn AQ 115, men så vitt jag vet fanns den aldrig med 100A-drev utan bara med 100B. Om oljestickan är så lång så är det ett A-drev. Om du lossar slangklämman på bälgen och tittar där inuti så är det ingen vanlig kardanknut utan en rund sak som ser ut som en burk. Det har möjligvis suttit en B 18 i båten tidigare och som bytts ut mot en B 20.
Ahaaa. Möjligt att min gissning på oljestickan är aningen väl tilltagen. Jag reagerade också på att den var kort.
Ska kolla upp knuten. Vet inte ens vilken båtmodell det är:)
Tack så mycket för din hjälp.
Nu kan jag beställa rätt reservdelar.
Ha en fin kväll.
/Markus
Troligtvis är motorn utbytt för den sitter med motorkuddar i framkant vad jag kan se på bilden. Normalt satt B18-20 bara i akterspegeln.
Oljestickan på ett 100B-drev är mycket kortare. 7-8 cm ungefär. Det drevet har betydligt mer olja(3,1L) och det ska vara motorolja.
Ingemar
Hej.
Hej igen!
Vanlig knut är det.
Om det är en vanlig knut med kors så borde det vara  ett 100B. 100A har en så kallad R-zeppaknut vilken har sfäriska kullager som sköter vinklingen. den får också smörjning från drevet. A-drevet har endast två liter olja och en oljepump som fördelar oljan. Har drevet så lång oljesticka som du skrev först så kan det vara ett ihop-plock av flera drev. Har du för litet olja i ett B-drev kan det bli haveri i övre växeln.
Ingemar
