kynaerik 0 Postad 22 Oktober , 2015 Kanske en knasig fråga . har konasaterat att det är mycket föroreningar i avgaslimporna kan man spola ur dem på något sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 23 Oktober , 2015 Kanske en knasig fråga . har konasaterat att det är mycket föroreningar i avgaslimporna kan man spola ur dem på något sätt. Ja givetvis kan du det.. Frågan är vad det är som finns i limporna? Rost?, sand?, ? Beroende på vad som finns i dom finns det olika lösningar på vad du bör göra. Sedan interesant att veta om du har sjövattenkylning eller sötvatten. Jag gissar på rost.. Vilket sällan är ett bra tecken. Innebär oftast att limpor måste bytas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 23 Oktober , 2015 Vadå för föroreningar? Hur har du konstaterat det, har du plockat av limpor och knän från motorn? Normalt är att det blir rostavlagringar som inte går att ta bort på ett tillfredställande sätt. Med tiden kan det bli flödesproblem. Men genomrostning är nog vanligare. Framförallt packningsytorna mellan limpa knä brukar bli förstörda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
