pierre_valmet 1 Postad 18 Oktober , 2015 Somsakt så har jag en byliner 2755 och sitter en omc 5,8. Jag har ett penta drev monterat. Jag vill ha lite förslag på en annan motor att lägga i då jag vill ha några hästar till. Om det är möiligt hade en dieselmotor varigt häftigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 18 Oktober , 2015 (redigerade) Finns ju 7,3l detroit dislar(v8)hyfsagt billigt, hade en sån i min pickus;Ford F350) grym motor 1000 nm ich 500 hk med trimbox.) Redigerad 18 Oktober , 2015 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pierre_valmet 1 Postad 18 Oktober , 2015 Jag tror det blir för tungt samt att drevet håller nog inte för så mycket effekt. 300 hk hade nog varit lagom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 18 Oktober , 2015 (redigerade) Vad är budgeten? Finns ju fabriksnya GM 350/5,7or för ca 60-70 med vortectoppar och vanlig hederlig 4portförgasare. Dessa ger ca 320hk på utgående axel. Bytte själv till en liknande konfig och gick från 220hk till 320hk. Annars är väl en beggad 5,7:a ett vettigt alternativ som finns i varierande prisklasser. Ingen av dessa borde föranleda drevbyte om du har ett sx-drev då utväxlingen borde vara rätt. Byter du till en diselmaskin så åker du med stor sannolikhet på ett byte av drev till annan utväxling pga av skillander i vridmoment. Redigerad 18 Oktober , 2015 av Figo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
