måndag 13 januari 2025
aftersun
Vinterkonservering av motor (utombordare)
Fick förslaget att inför vinterkonserveringen av motor utföra följande:
- Tvätta av och rengör utombordaren utvändigt
- Demontera propeller
- Spreja korrosionsskydd på yttre metallytor (utom korrosionskontrollanoderna). Antar att jag tar av kåpan på utombordaren och sprejar lite överallt?
- Spola kylsystemet med trädgårdsslang 15 minuter.
- Häll i bränslestabilisering i den fasta tanken och kör motorn i 10-15 minuter på tomgång för att rengöra bränslesystemet och smörja upp spridare och dylikt. Håller även vatten borta.
- Avlägsna tändspolar och stift och spreja rostskyddsmedel i varje tändstiftshål. Därefter aktivera nyckelstartbrytaren så att motorn drar igenom en startcykel och sedan montera tillbaks tändspolarna.
- Utföra regelbunden årsservice genom Mercury aukt. verkstad (motorn har garanti kvar).
Följande kunde vänta till våren:
- Tömma och fylla på olja i växellådsolja
- Smörjning av propelleraxel, trimstångskuländar, styrsadel, tillstödsspak, tiltrör och styrkabel
Håller ni med om dessa påståenden? Missar jag något? Observera att det enbart gäller konserveringen av motor!
Redigerad av aftersun
Var du ordningsman i skolan?
RTFM  (Read the fucking manual)
Du har inte glömt något ?
Som första båt två år gammal vill jag lära mig så mycket jag kan och hålla den i utomordentligt gott skick  :)
Vilket korrosionsskyddsmedel ska man använda och vilket rostskyddsmedel? är det kanske t.o.m. samma medel?
Du behöver väl inte avlägsna tändspolar, räcker att skruva bort tändstiften.
Du skall byta växelhusolja på hösten för att kolla om det kan ha kommit in vatten, är växelhuset vattenfyllt så är risken stor att det spricker när vatten inuti fryser till is.
Du behöver inte dra runt motorn med startmotorn, med tändstiftshålen öppna kan du bara vrida på svänghjulet för hand
Grymt bra, stort tack för svar! Det var dessa tips jag var ute efter.
Vilket korrosionsskyddsmedel ska man använda och vilket rostskyddsmedel? Funkar t.ex. denna till dessa ändamål http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=7170
Jag behöver någon form av tillbehör misstänker jag för att kunna koppla trädgårdsslangen till färskvattenintaget. Kan man på något enkelt sätt få reda på vilket tillbehör i vilken dimension?
köp en billig spolmuff på biltema ,även spray för både ut o invändig konservering har dom,överdriv inte med spryandet,uvändigt kan du ju waxa kåpa o rigg,inte massa klet som ska bort till våren.
Jag köpte den som jag länkade till på sea&sea, den funkar väl att spraya på motordelarna under kåpan?
Tydligen fanns det en skruvkoppling för färskvatten genom vanlig trädgårdsslang.
Hej.
Glöm inte alla smörjnipplar, där det ska in fett.
Om det är insprutning, tömma ångseparatorn.
//BB
Ska det smörjas innan vintern? Trodde man kunde göra det framåt våren.
Ge mig gärna en kommentar om den där sprayen jag länkat till fungerar i tändstiftshålen och på motordelarna som skydd.
OBServera, om du ansluter en slang till motorn via spolmuff så måste du vara i närheten hela tiden, för ramlar den av så skär motorn ganska snabbt. Ett alternativ är 200 liters vattentunna.
Nja... det tar en god stund innan motorn skär. Däremot havererar impellern i vattenpumpen nästan omedelbart. Efter typ 20 sekunder.
