knutigro 0 Postad 15 Oktober , 2015 Hej, er det någon som vet var man hittar skrovnumret på en Havsfidra? Mvh Knut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 15 Oktober , 2015 Brukae sitta på styrbords sida i aktern under den runda luckan. Det brukar finnas två nummer. Det högre är Fisksätravarvets löpnummer för den toatal produktionen. Det lägre är havsfidrans skrov/segelnummer. Har du inget segelnummer!? Vilket år är havsfidran i fråga från. Nåt namn på båten? Tidigare ägare? Nåt registreringsnumer tex KGC07 - registreingsnummret på min Storfidra. Vad min havsfidra. 318 DIS, hade för registreringsnummer kommer jag inte ihåg. Har du nåt som kan ge en ledtråd, så har jag det mest omfattande registret på havsfidror. Du kan nå mig på mail; thallatha(alfakrull)hotmail.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
