nojelo 0 Postad 13 Oktober , 2015 Hej, Har kommit över en båt med en 40Hk Mercury. Den är 2t och 4 cyl. Kan nån hjälpa mig säga hur gammal den är och vilken modell. Jag skulle gärna vilja ha tag på en servicemanual. Jag hittar ett klistermärke på motorn, se bifogad bild. All hjälp uppskattas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 64 Postad 13 Oktober , 2015 (redigerade) http://www.maxrules.com/models/Merc_model_files/40-50.html Det lär vara 1993. Redigerad 13 Oktober , 2015 av AlfaAlfa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nojelo 0 Postad 14 Oktober , 2015 http://www.maxrules.com/models/Merc_model_files/40-50.html Det lär vara 1993. Hej! Tackar, Är du säker på att D26xxx är serienumret på motorn? Kan man tyda ut om det är en ELPTO osv? /O Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 15 Oktober , 2015 Elpto står för: E - electric start L - long shaft PT - power trim O - oil injection Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
