papiljon 4 Postad 9 Oktober , 2015 Hej, Köpte en Sölo 25 i våras och den förra ägaren lackade teakdäcket. Nu undrar jag om man enkelt kan slipa rent all lack och få tillbaka teakdäcket till sitt ursprung. Kan det vara så att det blir för svårt att ta bort lacken eller förstör man teakdäcket? Det är många Solöbåtar som har lackat sina teakdäck och vet inte varför man har gjort detta. Tacksam för svar. Mvh/Klas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 207 Postad 9 Oktober , 2015 Använd värmepistol och skrapa för att ta bort lack.Man lackar däcket för att det ser snyggt ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jsbtango 23 Postad 9 Oktober , 2015 Hej, Köpte en Sölo 25 i våras och den förra ägaren lackade teakdäcket. Nu undrar jag om man enkelt kan slipa rent all lack och få tillbaka teakdäcket till sitt ursprung. Kan det vara så att det blir för svårt att ta bort lacken eller förstör man teakdäcket? Det är många Solöbåtar som har lackat sina teakdäck och vet inte varför man har gjort detta. Tacksam för svar. Mvh/Klas Dom Solö 25 som jag sett har haft Origon Pine däck , är det verkligen teak ? Jag är lite osäker men jag tror inte Storebro la teakdäck på den tiden ,men rätta mig om jag har fel. Mvh. Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 10 Oktober , 2015 Hej, Köpte en Sölo 25 i våras och den förra ägaren lackade teakdäcket. Nu undrar jag om man enkelt kan slipa rent all lack och få tillbaka teakdäcket till sitt ursprung. Kan det vara så att det blir för svårt att ta bort lacken eller förstör man teakdäcket? Det är många Solöbåtar som har lackat sina teakdäck och vet inte varför man har gjort detta. Tacksam för svar. Mvh/Klas Dom Solö 25 som jag sett har haft Origon Pine däck , är det verkligen teak ? Jag är lite osäker men jag tror inte Storebro la teakdäck på den tiden ,men rätta mig om jag har fel. Mvh. Stefan Tack för svaren. Om däcket är Origon Pine kör man även då med värmepistol? Har sett en del andra Solöbåtar och tycker det ser ut som teak. Vad är skillnaden ,mellan dessa träslag? Mvh/Klas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 10 Oktober , 2015 Tack för svaren. Om däcket är Origon Pine kör man även då med värmepistol? Har sett en del andra Solöbåtar och tycker det ser ut som teak. Vad är skillnaden ,mellan dessa träslag? Mvh/Klas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 10 Oktober , 2015 Om däcket är gjort av Oregon Pine mår det bäst av att förbli lackat. Teak är såvitt jag vet det enda träslag som klarar att vara obehandlat på ett bra sätt. Den är "självimpregnerande" genom de oljor som ingår i träet. Detta gäller, såvitt jag vet inte O:P: Vad beträffar lackborttagning med värmepistol är min erfarenhet att det fungerar utmärkt på enkomponents lacker och fernissor, men mycket dåligt, eller inte alls, på tvåkomponentslacker. Kan du inte få lite information från förre ägaren när det gäller dåckmaterial och lack. Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 10 Oktober , 2015 En bild på däcket så ska vi snart analysera vad det är för trä. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 10 Oktober , 2015 Tack för svar! Skall fota däcket! /Mvh Klas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 11 Oktober , 2015 (redigerade) Hej ! Här kommer en bild på däcket. Verkar inte funka att ladda upp en bild. Hur gör jag? Mvh/Klas Redigerad 11 Oktober , 2015 av papiljon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 11 Oktober , 2015 (redigerade) Hej, använd "avancerad editor" vid bildinläggning.Här ett par exempel med olika webbläsare enligt admin...http://www.maringuiden.se/forum/topic/74674-bildhantering-skapa-inl%C3%A4gg/?do=findComment&comment=517492 Redigerad 11 Oktober , 2015 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 11 Oktober , 2015 Provar att skicka bilden igen: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 11 Oktober , 2015 Är detta teak? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 11 Oktober , 2015 Det där såg inte lackat ut, snarare oljat däck som tagit till sig en hel del smuts. Men jag har svårt att avgöra vilket träslag, en vild gissning är teak, men det behövs mer och bättre upplösta bilder för att konfirmera det. Rutramen är mahogny, men det visste du väl redan. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 11 Oktober , 2015 Är detta teak? Överst ser ut som mahogny, resten kan vara oregonpine. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 11 Oktober , 2015 Skall kolla om det är lackat men tror det. Nåten har krypit upp en del och gör den inte de på teakdäck eller kan det även hända på oregonpine? Klas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jsbtango 23 Postad 11 Oktober , 2015 Skall kolla om det är lackat men tror det. Nåten har krypit upp en del och gör den inte de på teakdäck eller kan det även hända på oregonpine? Klas Nåten har krupit upp en del, vet ej hur man skall tolka det .men oavsett träslag så har nåten samma egenskaper . Nåten sväller på höjden när däcks ribborna expanderar pga.fukt,och tvärtom när det inte har regnat på ett tag. Har ni möjlighet att bifoga en bild på hela båten så man ser vad det är för modell på eran Solö 25. Erat däck ser ut att vara hårt betsat, och det brukar man inte göra om man har teak eller origon pine däck Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 11 Oktober , 2015 Hej, Båten köpte jag i maj och håller på att renovera för fullt. Har börjat renovera trät runt fönster och det är friskt. Här är en bild på båten i dess ursprung. Har haft en annan träbåt i 20 och blev osäker på vad det är för träslag på däcket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Oktober , 2015 Det ser mer ut som betsad oregon pine är teak. Prova att skrapa en bit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 12 Oktober , 2015 Skall kolla om det är lackat men tror det. Nåten har krypit upp en del och gör den inte de på teakdäck eller kan det även hända på oregonpine? Klas Teak är ett av de trämaterial vars svällning/krympning påverkas minst av fukthalten. O.P. spelar inte alls i samma division där, vilket är ett av skälen till att den bör skyddas med lack. Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 12 Oktober , 2015 Tack för alla svar! vilket fantastiskt forum detta är med all eran värdefulla kunskap! Skall skrapa rent på ett ställe och se vad som döljer sig under. /Klas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsan 17 Postad 12 Oktober , 2015 Kan man inte Googla på Storebro,och se om det går o få fram vad dom använde för material? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsan 17 Postad 12 Oktober , 2015 http://www.minona.n.nu/solo-25 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 16 Oktober , 2015 Hade dåligt slippapper med kanske kan någon se vilket träslag detta är. Klas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 17 Oktober , 2015 Inte lätt att avgöra, kanske kan du jämföra med denna databas? Tydligen är koll med lupp på ändträ (endgrain?) en vanlig metod?http://www.wood-database.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 207 Postad 17 Oktober , 2015 Teak luktar väldigt speciellt när man slipar den. Oregon Pine luktar mer som furu eller gran. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jsbtango 23 Postad 17 Oktober , 2015 Hej, Båten köpte jag i maj och håller på att renovera för fullt. Har börjat renovera trät runt fönster och det är friskt. Här är en bild på båten i dess ursprung. Har haft en annan träbåt i 20 och blev osäker på vad det är för träslag på däcket. Det är teak på erat däck , när ni skrev solö 25 så tog jag för givet att ni menade solö 25 fluchdäckad.Eran Solö25 är en kabinmodell som tillverkades fram till ca.1977(Enligt Storebro passion)och där kan man läsa att Storebro la teakdäck på eran modell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 17 Oktober , 2015 Tack för era svar! Det kändes faktiskt annorlunda när jag slipade denna lilla bit. pappret tog slut väldigt fort och luktade annorlunda. Har även fått svar från Storebro att det är ett teakdäck. Frågan är om man skall slipa bort all lack eller slipa ner lite och lacka igen? Risken är väl att man slipar ner trät för mycket att man får problem med ett läckande däck. Har lite erfarenhet av detta träslag. Det är ju otroligt vackert när det är rent och fint grått. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 26 Oktober , 2015 Varför ringer du inte Storebro. Prata med Klas Pettersson. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
