Gaskon 17 Postad 6 Oktober , 2015 På grund av en inställd resa till Skagen så har jag 600 liter gul diesel i tankarna med RME. Normalt tankar jag sjödiesel men trodde jag skulle köra upp den gula dieseln innan upptagningen.Båten ska upp på land nu i helgen och känner en viss oro till att det ska bli tillväxt i tanken och filter osv under vintern.Har någon erfarenhet av dessa diesel tillsatser på bilden i hop med gul diesel? Fungerar dom som det skrivs i specen för produkterna.Att tömma tanken kommer inte att vara ett alternativ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 6 Oktober , 2015 Jag har alltid tankat på landmack och har aldrig haft problem med beväxning även när dieseln stått kvar i tanken över helgen. Jag slår regelbundet i lite biocid. De senaste åren har jag nyttjats Biltemas variant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 6 Oktober , 2015 Jag tar hand om oljan, bara att pumpa över. Bränner du 600L till Skagen? Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 63 Postad 7 Oktober , 2015 Q8 skriver: FAME är en produkt som är biologiskt lätt nedbrytbar och därmed också lättare tillgänglig för mikroorganismer. Dieselbränsle med tillsats av biokomponenter kräver större omsorg vid lagring då de också är vattenkänsligare än det rena biobränslet. Vi rekommenderar att cisternen rengörs före första leverans av dieselbränsle med FAME.Lagringstiden för dieselbränsle med tillsats av FAME bör inte vara längre än 1 år. Så om du har vatten i din dieseltank är detta inte bra med RME - den är mer känslig för detta. Men har du inget vatten så är det inte så illa...testa om du har vatten i din tank med en pinne med vattenkänslig material på? Jag använder "Star Tron Enzyme Fuel Treatment" efter att denna fick bästa betyg i nogrann test. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 7 Oktober , 2015 Har också använt Star tron de senaste åren och det har fungerat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaskon 17 Postad 7 Oktober , 2015 Jag tar hand om oljan, bara att pumpa över. Bränner du 600L till Skagen? Kalle Det var snällt. Bränner 168l i timmen om jag vill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 7 Oktober , 2015 Jag tar hand om oljan, bara att pumpa över. Bränner du 600L till Skagen? Kalle Det var snällt. Bränner 168l i timmen om jag vill. Nu blev jag nyfiken. Vad har du för maskiner i vad för båt? /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaskon 17 Postad 7 Oktober , 2015 Jag tar hand om oljan, bara att pumpa över. Bränner du 600L till Skagen? Kalle Det var snällt. Bränner 168l i timmen om jag vill. Nu blev jag nyfiken. Vad har du för maskiner i vad för båt? /B Två D6 på 370hk, men då går det i 37 knop 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Oktober , 2015 Om man ska ha kvar diesel så stoppa ner en oljebytarpump i tandhålet och sug upp vatten och ev skit. Finns det vatten så ökar risken för tillväxt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 7 Oktober , 2015 Jag tar hand om oljan, bara att pumpa över. Bränner du 600L till Skagen? Kalle Det var snällt. Bränner 168l i timmen om jag vill. Jag skulle väl kunna hjälpa till jag också, men jag har redan en del diesel i tanken, så mer än 100 liter får jag inte plats med. Fram och tillbaka till Skagen skulle jag nog kunna klara mig gott och väl på 5 liter om jag kör med huvudmotorn. Med hjälpmotorn går det nog 30-40 liter. Sen får jag två härliga dagar på havet oavsett vilken motor jag kör med. Fast det rulla enormt mycket mer när jag kör med hjälpmotorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 9 Oktober , 2015 En artikel som behandlar mellandestillat (diesel) http://old.sxk.se/tekniska/btf/bransle/mikrob.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 10 Oktober , 2015 Jag har också bra tankar och pumpar har plats för ca 3 kubik/m. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
