askbom 2 Postad 5 Oktober , 2015 Hej alla båtägare. Nu börjar det bli dax för att utrusta båten med det man saknade under året. Själv har jag köpt en Doqueve 36 och ska börja med att montera ett invändigt ankarspel.Men jag har massa funderingar. Jag vill att ankarspelet ska sitta under akterdäck då jag har ett stort utrymme där. Men kättingen och ankarehållare/styrning måste sitta på översida av en förlängd badbrygga. Jag är lite orolig för att det inte kommer fungera då det blir en "böj" uppåt för kedjan då ankarspelet hamnar under vattenlinjen. Jag tar tacksamt emot tips på lösningar och synpunkter hur jag kan lösa det här. Badbryggan ligger endast några cm över vatten så jag kan ej montera med linförare under badbryggan. Jag har även bestämt mig för Lewmar ankarspel.Är det någon som har monterat sitt ankarspel mot akter spegeln och under vattenlinjen så är jag tacksam för tips och råd. Med vänlig hälsning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 6 Oktober , 2015 En Bild på akterspegeln säger ibland mer än tusen ord... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 8 Oktober , 2015 Här kommer en bild invändigt.Högst upp på bilden är i jämnhöjd med badbryggan utvändigt (jag står i utrymmet under akterdäcket) De flesta ankarspel sitter högre än vad linan löper innan det går in i spelet. I mitt fall skulle ankarspelet sitta under linan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
