torsdag 17 april 2025
calle_p40
Fråga ang trädetaljer
Har införskaffat mig en finnsailer med div trädetaljer bland annat grabbräcke peke badbrygga och dörren in till akterruffen.
Bör jag ta bort dom helt och lacka dom lösa eller lacka och slipa på plats?
Dörrarna och grabbräcket tänkte jag ta bort men däremot peken i teak och badbryggan i teak, ta bort eller låt dom sitta?
tänkte att det kanske är bättre att lacka dom hemma i vardagsrummet, är ju ganska små detaljer. (slipa utomhus)
mvh calle..
Om det inte tar längre tid att montera loss och återmontera och det inte uppstår några skador pga jobbet, så är det väl bara en fördel att ta hem och lacka under vintern.
Det är ju ändå så mycket att göra på våren och har man gott om tid och ett bra tempererat ställe att stå på, bör ju lackningen bli bättre utförd.
Det är ofta bra att polack bort trädetaljer då kan man få nytt tätningsmedel och nya skruvar. Utvändig teak kan du fundera på om du verkligen vill ha lackad. Det innebär en del jobb varje år framöver. Alternativen är att antingen låta teaken vara obehandlad eller oljas. Oljning kräver årlig såptvätt och ny oljning.
Badrummet brukar vara bäst plats att lack i, lättast at få dammfritt.
Låt teaken vara obehandlad, som tidigare sagts.
Detaljer som ska lackas kan med fördel lackas i kyla, lacken får längre tid att flyta ut, snyggare resultat.
Lacka dock inte så sent på dagen att daggen lägger sig på den ännu våta ytan.
Kalle
Gäst MaxSchmeling
"polack"
"polack"
Man kan anlita såna för att ta in delar av båten, så att man kan så inne torrt och varmt och låta polackerna stå ute och frysa med dåligt betalt och dåliga anställningsvillkor.
Eller så får man plocka in detaljerna själv, medans man själv står ute och fryser. Fast det blir ännu billigare.
