måndag 23 december 2024
Jens_Sthlm
Impeller mercruiser
Var sitter impellern på en V8 mercruiser 5.0 mpi sötvattenkyld? (Jag tar kylvatten genom bottengenomföring). Jag har försökt följa kylvattnet från intaget och framåt men jag hittar inget hus som kan rymma en impeller.
Är detta något man kan byta själv?
Den sitter i underkant motorn på styrbord sida
Remdriven så följ remmen alt slangen från bottengenomföringen igen ;)
Kan vara lite trångt där nere men tekniskt sett inga svårigheter att byta
Tack, nu vet jag vad jag letar efter! Ska man byta impeller innan eller efter man konserverar motorn för vintern?
Byt i vår så slipper den nya impellern sitta i över vintern, och systemet förblir glykolfyllt. Många tar bort impellern över vintern men om du öppnar pumphuset så får du massa glykolvatten  i kölsvinet, dvs om du konserverat innan.
Jag tänkte byta impellern till våren och min plan var att ta bort kylvattenslangarna och byta "bakifrån", nu fick jag höra av en mekaniker att det inte går, man måste ta av multiremmen och byta framifrån för när jag lossar på skruvarna så kommer hela huset släppa från remmen. Någon som har gjort detta och vet om det går att byta bakifrån så att jag slipper ta bor tremmen?
Glömde säga att maskinen är sötvattenkyld och jag har versionen med pumphus mässing.
