måndag 02 december 2024
Piscovery
Navionics sjökort
För oss som inte har koll på vad som e vad med sjö olika digitala sjökort och in scanade sjökort kan inte ni som vet för klara på vilken maskin/ tillverkare dom används och vilken typ av kort det är ?
Har själv nu en gammal Garmin 2010 vad använder den för kort. Omöjligt att få tag på nya har jag förstått.
Vad använder nya Garmin deras bluechart vision eller vad det heter ?
Simmrad vad använder dom och vad kan man använda?
Samma med lowrance?
När var och i vilken maskin och hur använder man Navionics kort? Samma med nautigrafica hur det nu stavas?
Vad använder man om man kör med PC ?
Eller med en padda?
För och nackdelar? Med olika kort och system
Skulle förenkla för oss som inte är så teknisk insatta att förstå dom olika termerna och vad det är
Om någon har tid förstås
Hei bore_99.  Garmin er et av de få merkene som ikke støttes av Navionics. Navionics er kompatibel med de fleste merker, men det er også her problemer med eldre produkter - gamle produkter takler ofte ikke minnebrikker større enn 1GB.  Full liste over kartplottere og PC programmer som kan bruke Navionics finner du her: http://www.navionics.com/sites/default/files/documents/emea-apac_compatibility_guide_jan16_1.pdf
Send meg gjerne en mail (hcgrande@navionics.com) eller ring meg på +47 41934605 hvis du har spørsmål.
Er forøvrig å finne på Göteborgsmessen kommende helg.  se etter meg i en av montrene til kartplotterprodusentene.
Hans-Christian Grande
Navionics
Hej Bore_99
Det finns en Web tidning som skrivit mycket om hur man använder sjökort av olika typ i plottrar, datorer, läsplattor och telefoner. Sidan heter http://www.dagensbatliv.se.
Bengt Utterström som skriver om detta är Navigationslärare och mycket duktig båtjournalist.
jag hoppas att du kan hitta vad du undrar över där.
Som tillägg till Lasse Lundell skulle jag vilja tillägga navigation med hjälp av läsplattor och smartphones.
Idag finns läsplattor och telefoner som är vattentäta och mycket väl lämpar sig för navigation i båtar och för övrig fritidsverksamhet.
T.ex. är SONY Xperia Z3 och SONY Xperia Z4 läsplattor med hög kapacitet som vi testat.
Dessa båda produkter har bra batteritid, över 10 timmar, och en fullt läsbar skärm i solljus.
Dessutom finns hållare och fästen från svenska företaget Brodit där laddning sker när plattan sitter i hållaren.
Sjökorten på bildn är Hydrographicas specialsjökort i en SONY Xperia tablet Z3 och programvaran Marine Navigator
Tips på Göteborgs båtmässa
Den som vill ha närmare bekant med hållare till olika telefoner och plattor kan besöka båtmässan i Göteborg. Svenska företaget Brodit ställer ut på G 00:74
Får kolla på länkar tack tack. Kommer inte besöka båtmässan i Gbg men den i Stockholm bor i Stockholm
Haver kört Navionics i plottern och Tiki Navionics Gold i PCen.
Vilken skillnad, är hel nöjd.
Kan rekommendera TIKI Navigator med Navionics.
Navionics sjökortet kan kopieras över på hårddisken, och köras i TIKI.
http://www.tiki-navigator.com/
Eldprovet kommer nästa vecka då "rutten" i Tiki skall styra båten Hisingen runt.
http://lasselundell.se/tiki.html
http://lasselundell.se/navionics.html
Det var som faen! Behöver man verkligen så många disspläjer för att hitta abborrarna? Hur ser det ut i ruffen? Har Du ett tjog till där nere? Du missar väl inte den ständiga 360°-utkiken?
:D
:D
Är man lite "störd" eller nörd så behövs det.
Kör dygnet runt året runt.
Även på fiske.
Men visst underlättar det när man skall ut i dimman eller nattmörkret.
Kan kör i det även utan prylar.
http://lasselundell.se/fiske.html
Aborrar sån småfisk befattar jag mej inte med. :-)
Du är välkommen till monter C17:01 i på Allt för sjön,  C-hallen där kommer en del av Brodits hållare och fästen att finnas. Tillsammans med olika vattentäta tablets tablets och telefoner.
/Göran
