Simmalungt 3 Postad 30 September , 2015 Jag önskar köpa båtsportkort Mälaren, Sthlm södra, mellersta samt norra. Det gör ingenting om de har några år på nacken. Mvh /tommie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 30 September , 2015 Jag önskar köpa båtsportkort Mälaren, Sthlm södra, mellersta samt norra. Det gör ingenting om de har några år på nacken. Mvh /tommie http://www.blocket.se/stockholm/Sjokort_Stockholms_Skargard__Malaren_62893475.htm?ca=11&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Simmalungt 3 Postad 30 September , 2015 Tack Peter, jag har sett dem och ska ta en kontakt när jag ska ned nästa gång, tänkte kolla lite här om nån har nåt i sina gömmor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 30 September , 2015 Jag erbjöd en kompis i Mälaren om inte hade några papperskort över östra delen att få låna mina. Visserligen lite halvhjärtat då han behöver dem i morgon. Jag funderade på att segla på Mälaren 2005 och hittade sjökort från 1980-talet på en loppmarknad (hösten 2004) betalade 25 kr för hela serien och det kunde det ju va värt som ett första planeringskort. Nu blev dessvärre inte den seglasten av. Har pappersjökort över Stockholms skärgård också och resten av svenska kusten med för den delen. Från Haparanda till Krokstand. Olika åldrar och rättade till olika årtal beroende på när jag seglade där. Dock inga till avsalu ibland lånat ut. Även gett bort träffade ett par under de åren jag hade båt i Stockholm, som inte hade sjökort för sista biten in mot Stockholm. De skulle in i Mälaren. Hade ett par uppsättningar Stockholmssjökort, så de fick låna en uppsättning. Lovade att åka vägen om Sigtuna och hämta dom när jag var på väg hem - nån gång. Det blev aldrig av. Det finns nog många som ligger på papperssjökort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 30 September , 2015 Det finns nog många som ligger på papperssjökort. Måste vara obekvämt att ligga på? Dessutom blir de väl skrynkliga? ;-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 30 September , 2015 Det finns nog många som ligger på papperssjökort. Måste vara obekvämt att ligga på? Dessutom blir de väl skrynkliga? ;-) Jo men, det är ju med pappersjökort som med din syn på vattenlinje. Ett pappersjökort som kommer från tryckeriet är ju helt slätt. Det är det ju sällan på sjön. Efter att man har legat på dem under en tid, liknar de ju allt mer havet som det verkligen är. Ju mer det stormar desto längre bör man ligga på pappesjökorten. Synd att jag inte tog några fina bilder ut över havet när jag var och jobbade på Hållö idag. Den enda bild var på det objektet jag demonterade för att så småningom ersätta med en liknade som inte kan rosta och oxidera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 30 September , 2015 (redigerade) Håller du på att tillverka en julkalender (lucköppning)? Redigerad 30 September , 2015 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 30 September , 2015 Måste vara obekvämt att ligga på? Dessutom blir de väl skrynkliga? ;-) I det fallet kan t o m jag erkänna att papperskorten är bättre än en plotter 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
