onsdag 06 november 2024
skotten1
Skrovklädsel tips?
Har ni tips på vart man köper billig skrovbeklädnad?
Jo jag vet att Hjertmans och sea sea har men andra tips??
Rä....   Skotten
Redigerad av skotten1
Det är oftast bra att isolera lite innan matta, det brukar göra monteringen enklare. Ö&B har billiga liggunderlag. Börja med dem, sen kan man klä med matta (några år senare)
låter oerhört snygtt med liggunderlag på väggarna i några år..  bra oxå om man skulle välta med båten då ligger man mjukt och varmt
Du mår väl bra av att ligga hårt med din dåliga rygg?
Ta kontakt med Ronneby Marine Design, dom löser era behov.
billigt eller inte det är en prioterering
Redigerad av jsbtango
Som vanligt är det oerhört svårt att få det både billigt och bra, ofta hör det inte ihop. Men det kan se bra ut!!
Jag har isolerat flera båtar med liggunderlag. Brukar tom lägga dubbla lager med skarvarna förskjutan. Dels för att få bättre isolering och för att få jämnare yta att limma ytmattan på.
Ö&B har de billigaste liggunderlagen. Det skulle i och för sig gå att köpa betydligt större format, men just den begränsade bredden gör ju att du får många raka kanter och mindre bitar att jobba med.
Ö&B har bara ett beställningsnummer för liggunderlag (enligt en anställd i Arboga). Då kan de få vilken tjocklek och färg som helst. I min motorseglare har jag kombinerat tre olika tjocklekar och en väldigt massa olika färger.
Du kan ju försöka få en häftig färg att klä båten i. Sist jag köpte fick jag en mintgrön färg.
Om målet är en "billig skrovbeklädnad" så är Ö&B's liggunderlag en bra början!
Mattlim - som man kan använda som sättlim eller kontaktlim.
På ställen som behöver ha bättre hållfasthet, tex om ytan kröker mycket kör man med riktigt kontaktlim.
Om man använder Jysks liggunderlag så bör man nog inte vänta med att sätta på skrovbeklädnaden över. De har en hållfasthet som blött knäckebröd..
