AH76 1 Postad 27 September , 2015 Hej Har precis påbörjat renovering av en Fjord 24 Weekender och skall göra en ny fräsch instrumentpanel. Idag är de instrument som sitter i väldigt dåligt skick. Men de är ganska många, behöver man verkligen alla? Skulle man klara sig utan säg oljetrycksmätare eller oljetempraturmätare? I min förra båt fanns endast varvräknare och vattentempmätare och jag kände nog inte att jag saknade något ;=) Till saken hör kanske också motortyp, i denna sitter det en dieselmotor, i gamla en bensinare. Nå, vad tror ni, kan man spara in lite här? Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 938 Postad 27 September , 2015 Hej Har precis påbörjat renovering av en Fjord 24 Weekender och skall göra en ny fräsch instrumentpanel. Idag är de instrument som sitter i väldigt dåligt skick. Men de är ganska många, behöver man verkligen alla? Skulle man klara sig utan säg oljetrycksmätare eller oljetempraturmätare? I min förra båt fanns endast varvräknare och vattentempmätare och jag kände nog inte att jag saknade något ;=) Till saken hör kanske också motortyp, i denna sitter det en dieselmotor, i gamla en bensinare. Nå, vad tror ni, kan man spara in lite här? Mvh Andreas Tjena ! Jag tycker att oljetrycksmätaren är lika viktig som tempmätaren, du ser direkt om det indikerar problem med smörjningen av motorn. Ta då inte bort den, anser då jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 27 September , 2015 Haver klarat mej utan oljetrycksmätare de senaste 30 åren. Bra om det finns larm för lågt oljetryck. Tempmätaren är bra. Samt larm om tempen på utgående sjövatten i avgaserna går upp. Så länge tempen håller sej under bomull är allt bra. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 12 Oktober , 2015 Bästa sättet att hålla koll på kylningen lär vara att mäta avgastemp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jokkepettersson 2 Postad 12 Oktober , 2015 det jag tycker är viktigt är oljetryck och vattentemp, allt annat skulle då jag klara mig utan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 13 Oktober , 2015 Jag har larm på avgassidan, skulle det bli kylvattenbortfall så sticker tempen på avgassidan mycket snabbare än indikationen på ökande motortemp. Jag har monterat 2 termoswitchar ( 1st på varje avgasknä ) på 50° slutande funktion. Skulle kylvattnet fallera eller bli lågt flöde så sticker tempen på avgasknäna direkt över 50°. Switcharna är kopplade till en varnings lampa på instrumentpanelen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
