måndag 03 februari 2025
Boh999
Taling 33 som långfärdsbåt
Parametrar:
ARC 2018.
2 vuxna, 2 barn 8, 9 år.
Funderar på denna:
http://www.blocket.se/ostergotland/Taling_33__Langfardsbat__62792154.htm?ca=14&w=1&last=1
Spontant känns den för liten, men är ekonomiskt rimligare än HR 352 för 620 000 kr (billigaste på blocket) som man måste göra om teakdäcket på för 150 000 kr + långfärdsrusta för flera hundra tusen, slutar på knappt en miljon. Då blir det inget ARC. Inte för oss alla fall. Man sa på 70-talet att 30 fot var en stor båt, läste att en familj långfärdsseglade i en Albin Vega. Man får rätta mun efter matsäcken?
Är det några balkar eller förstärkningar i skrovet? Hört det rekommenderas på denna båttyp pga ej sandwichlaminat i däcket.
Vi vill gärna ha sjövatten i diskhon, och kanske en diskho till. Frågan om det får plats, och kan man koppla på sjövatten på inkommande sjövatten till motorn? Y koppling som även går till sjövattenkran vid diskho. Kylen, behöver nog större, finns utrymme för det om man vill bygga om? Vill gärna ha frysfack med...ett litet, typ -6 grader eller så. Ska man ha kompressorkyl med fläkt verkligen, hört man ska ha kyl som har någon slags platta på utsidan av skrovet i tropikerna?
Seglen:
Rullstor av ondo? Eller stå ut? Man kan sätta dit ett inre förstag enkelt, ha en rulle till. Spira två försegel i passadvinden. Eller feltänk? Verkar populärt med nya fallskärmssegel, storsäljare på Las Palmas vid ARC starten. Bättre, dvs skippa ett till inre förstag? Fast det ger ju stabilitet till riggen? Behöver kanske inte vara så himla optimalt, inte jättebråttom. Nästan inne på att hellre ha vanlig propeller än folding, för att slippa ev problem.
Ventilationen, kan den duga för tropikerna?
Jolle - liten, hård botten, 2,5 hk utombordare. Låtbudget varianten, eller måste man ha planande 15 hk lite störe så man snabbt kan ta sig i hamn om man ligger på svaj långt från bunkringsstället?
Den är inte helt klar, man måste förstärka nergångsluckan mm, ej inbrottssäkert nog.
Tips emottages tacksamt
Jag den annonsen också, nyfiken som man är får man ju läsa på lite. Verkar vara en vettig båt, klassikt koncept, troligen med bra egenskaper för Atlantsegling. Enligt annonsen så verkar de klar för långfärd, mycket utrustning som kostar mycket att utrustad en båt med. Bra motor osv. Troligen inte helt lättsåld i dagsläget.
Hade jag varit ute efter en båt att segla över Atlanten med så hade jag garanterat åkt och tittat.
