Mashavet 0 Postad 27 September , 2015 Hej! det visade sig att en av cylindrarna inte funkade vid ett komp prov. Om man ska byta blocket på motorn, kan man plocka vilken cheva 350 motor som helst?? eller lär de va nå marinbyggt?? tips på vart man kan hitta ett sådant? är på en Sea Ray Sundancer -88 mercrusier 5,7 alpha one Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 678 Postad 27 September , 2015 Hur vet du att blocket tackat för kaffet och inte toppen istället? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
