söndag 16 februari 2025
Gäst Daniel
Nån som vet vad det är för båt?
Gäst Daniel
Undrar vad det är för en båt jag införskaffat. Förra ägaren som målat om båten sa att det var en Crescent 540, det enda båt jag kan hitta med det namnet är en segelbåt. Min båt är 5meter lång 1,8-2,0m bred, den har en enormt stor motorbalja, och bred akterspegel,samt haft inbygd bensintank, nu en 80hk yamahamotor. Fler bilder kan hittas här [LINK]home.vasteras2.net/dalundmark/boat[/LINK] Jätte tacksam om nån kände igen båten, (lättare att försäkra den då)
Ser ut sin en Crescent DC 21 (day crusier). Byggdes väl tidigt 70-tal.
Gäst Walle
Hade inte Crescent dc21 (21dc) inombordare med Aquamatic?
Är det jag som inbillar mej, eller ser motorbrunnen hemsnickrad ut? Förstärkningsplattan motor/akterspegel ser också lite mysko ut, kan det finnas ett gammalt drevhål under?
Hej! Tror att det är en Cresent 53, själv hade jag en Cresent 53 Dc.
Gäst Jonas
Jag tror att det är en Crescent 54, tror att den byggdes 68-70 och kunde fås med utombordare eller innombordare. Jag har en kamrat som har en likadan. kan skicka en bild om du vill. Kolla annars på http://www.cremo.se/kataloger/modeller/pages/54-s1.htm /Jonas
Gäst Daniel
Hej, tack för alla svar, det verkar som sagt vara en Crescent 53 eller 54, Förmodligen en 54:a. invändiga detaljer så som sidofack och storlek på bränsletank stämmer precis in. Förmodligen så är akterspegeln omgjord, (det syns att det är nått gjort med den. Åter igen tack. //Daniel
